Crear losas
La herramienta Losa se encuentra en el conjunto de herramientas Construcción.
La herramienta Losa crea losas arquitectónicas como pisos, cielos y cubiertas planas. Losas pueden ser dibujadas manualmente o pueden ser basadas en, y asociadas con, paredes existentes. Se puede especificar el método de asociar componentes de losa con los componentes de pared, para crear vistas detalladas y precisas de secciones cruzadas. Losas también pueden ser creadas con sistemas de drenaje. Información relacionada con energía especificada para losar es considerada al realizar un análisis energético (se necesita Vectorworks Architect).
Para dibujar manualmente una losa independiente con la herramienta Losa, seleccione el modo Polilínea. Si las paredes ya están dibujadas, seleccione el modo Paredes seleccionadas o el modo Límite interior para crear una losa limitada por paredes visibles. El modo Paredes seleccionadas también puede ser usado para crear una losa que está limitada por paredes en algunos costados y que tiene borde manual en otros.
Modo |
Paredes seleccionadas |
Define el perímetro de una losa basada en un conjunto de paredes seleccionadas; bordes manuales adicionales son creados para completar la geometría de losa si las paredes no envuelven la losa completamente |
Límite interno |
Crea un objeto de losa en un área en la que se hizo clic y está limitada por paredes visibles |
Polilínea |
Dibuja una losa usando las opciones de creación de polilínea seleccionadas y la configuración actual de preferencias |
Opciones de creación de polilíneas |
Para modo Polilínea, selecciona el método para dibujar la polilínea sobre la cual el objeto se basa; ver Crear polilíneas. |
Preferencias |
Abre el cuadro de diálogo propiedades de objeto para establecer las preferencias predeterminadas para losas |
Lista de estilo de losa |
Abre el Selector de recursos para seleccionar un símbolo para la colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo |
