Crear losas limitadas automáticamente desde paredes existentesExisten dos maneras de crear losas limitadas automáticamente desde paredes existentes: el modo Paredes seleccionadas y el modo Límite interno. Cualquiera de los dos modos puede ser usado para crear una losa desde un conjunto cerrado de paredes conectadas; sin embargo, sólo el modo Paredes seleccionadas puede ser usado para Crear losas con bordes limitados automáticamente y manuales.
Para crear una losa limitada automáticamente dentro de un conjunto seleccionado de paredes:
Haga clic en la herramienta Losa desde el conjunto de herramientas Construcción y seleccione el modo Paredes seleccionadas desde la barra de Herramientas.
Haga clic en Preferencias desde la barra de Herramientas si desea crear un nuevo estilo de losa; ver Crear estilos de losa.
Haga clic en Estilo de losa en la barra de Herramientas. Ubique el recurso deseado desde el Selector de recursos y haga doble clic para activarlo.
Haga clic en cada pared que forma el conjunto de paredes, presione Enter o haga clic en el botón de la marca de verificación de la barra de Herramientas.
Se ha creado la losa.
Para crear una losa dentro de un conjunto cerrado de paredes visibles:
Haga clic en la herramienta Losa desde el conjunto de herramientas Construcción y seleccione el modo Límite interno desde la barra de Herramientas.
Haga clic en un área abierta del dibujo que esté limitada por paredes; las paredes deben ser visibles, estar unidas y en capas que tengan la misma escala de capa que la capa de la losa.
Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).
