Spot00010.pngColocar escaleras de vara de iluminación
La escalera de varas de iluminación es un objeto rectangular de tres clic que puede ser insertado en modo Inserción por línea central o modo Inserción por borde.
Modo de colocación
Línea central
Haga clic una vez y luego nuevamente para definir la longitud por el centro de la escalera. Hacer clic nuevamente para especificar el ancho de la escalera
Borde
Haga clic una vez y luego nuevamente para definir la longitud sobre el borde de la escalera Hacer clic nuevamente para especificar el ancho de la escalera
Para insertar una escalera de vara de iluminación:
  1. Haga clic en la herramienta Escalera de varas de iluminación desde el conjunto de herramientas Spotlight y luego haga clic en el modo de fijación deseado desde la barra de Herramientas.
  2. Haga clic en el área del dibujo para insertar la estructura de calle.
Para usar la escalera de vara de iluminación como posición de iluminación, conviértela en un objeto de posición de iluminación; ver Crear un objeto de posición de iluminación.
Insertar posiciones de iluminación
Crear posiciones de iluminación
vectorworks.net/espanol
