Spot00023.pngInsertar un truss curvo
Los parámetros de truss curvo se ilustran mediante el siguiente diagrama.
Para agregar un truss curvo al trazado de luz:
  1. Haga clic en la herramienta Truss curvo desde el conjunto de herramientas adecuado.
  2. ●    Espacio de trabajo Spotlight: conjunto de herramientas de Spotlight
    ●    Espacio de trabajo Designer: conjunto de herramientas Detallar
  3. Haga clic para definir el punto de inserción del truss. Haga clic nuevamente para establecer el giro de truss curvo.
Los truss son objetos híbridos 2D/3D. Los truss complejos pueden aumentar el tiempo necesario para el render del modelo en 3D.
Si el segmento final de un truss es más corto que la longitud del intervalo definido, se muestra en rojo cuando se selecciona Resaltar.
Para usar el truss como posición de iluminación, conviértelo en un objeto de posición de iluminación; ver Crear un objeto de posición de iluminación.
Girar un truss curvo
Se puede girar un truss curvo con la herramienta Girar.
Para girar un truss curvo:
  1. Seleccionar el truss. En la paleta Información del objeto, seleccionar Dibujar solo en 3D.
  2. Haga clic en la herramienta Girar en la paleta Básica.
  3. Haga clic para establecer una línea de fulcro; haga clic para finalizar. Mueva el cursor para girar el truss y luego haga clic para establecer el giro.
Insertar un truss recto
Requisitos de configuración de truss
Reemplazar cubiertas y trusses de escenario con símbolos
Insertar posiciones de iluminación
Crear posiciones de iluminación
vectorworks.net/espanol
