 Agregar
 datos de planta a una definición de planta
Agregar
 datos de planta a una definición de plantaUna vez establecida la geometría de planta de un símbolo de definición de planta (ver Crear geometría de planta para la definición de planta), se pueden agregar datos botánicos y otros parámetros a una definición de planta para prescribir la configuración predeterminada para un tipo de planta específico.
Para agregar datos de planta a una definición de planta:
Seleccione el símbolo de definición de planta que desea editar y abra el cuadro de diálogo Editar definición de planta usando una de lo siguientes métodos:
● Para crear una nueva definición de planta en base a un símbolo de definición de planta existente, seleccione el comando Crear planta nueva desde el menú apropiado:
● Espacio de trabajo Designer: AIC > Plantas > Crear nueva planta
● Espacio de trabajo Landmark: Landmark > Crear nueva planta
De manera alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sobre una instancia de planta (en el dibujo) y seleccione Crear planta empleando un objeto desde el menú de contexto.
● Para agregar datos a, o editar, una definición de planta existente haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o presione la tecla Ctrl-clic (Mac) sobre una instancia de planta (en el dibujo) y seleccione Editar desde el menú de contexto. Luego haga clic en Definición y clic en OK.
De manera alternativa, desde el Administrador de recursos, haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sobre la definición de planta y seleccione Editar definición desde el menú de contexto.
● Desde el cuadro de diálogo Preferencias de la herramienta planta o el cuadro de diálogo Configuración de plantas, haga clic en Editar definición de planta desde cualquier panel para editar la definición actual, o haga clic en Duplicar desde el panel Definición para crear una nueva definición de planta basada en la planta seleccionada.
Se abre el cuadro de diálogo Editar definición de planta mostrando el símbolo de definición de planta seleccionado. Si es necesario proporcione un nombre para el símbolo, y luego especifique los parámetros de planta en cada panel para definir la planta. A medida que se definen la configuración, la vista previa muestra dinámicamente la apariencia de la planta. Cada panel del cuadro de diálogo definición de planta se describe en las siguientes secciones.
A pesar de que el cuadro de diálogo Preferencias de la herramienta planta parece similar, preferencias establecidas ahí no cambian la definición de planta.
Para agregar información de planta desde una base de datos de plantas, haga clic en Obtener datos de planta y seleccione la fuente para los datos de planta (ver Ver registros de la base de datos de plantas o Usar datos de listas de plantas en Vectorworks Landmark).
Debido a que la base de datos de plantas se ejecuta en una aplicación externa, podría demorarse varios segundos en abrir. Una vez que la base de datos está abierta, déjela ejecutando en el fondo mientras trabaje en el programa Vectorworks para una comunicación más rápida entre Vectorworks y la base de datos.
Cuando los parámetros de planta predeterminados han sido definidos, haga clic en OK para cerrar al cuadro de diálogo Editar definición de planta. Si se accedió al cuadro de diálogo desde las Preferencias de herramienta de planta o el cuadro de diálogo Configuración de plantas, haciendo clic en OK lo devuelve al cuadro de diálogo original.
Definiciones de plantas que tienen un registro de base de datos de plantas actualizan automáticamente la base de datos de plantas para coincidir cualquier edición a la definición de planta si se selecciona Actualizar base de datos de plantas con cambios de definición de plantas Vectorworks en el cuadro de diálogo Seleccionar ubicación de base de datos de plantas (ver Acceder a la base de datos de plantas).
Recursos de planta pueden ser exportados desde el Administrador de recursos o seleccionando Exportar planta desde el menú de contexto de planta; ver Exportar recursos.
Al usar referencias de grupo de trabajo las definiciones de planta deben estar en el mismo archivo que el modelo de sitio al que hacen referencia para que sus valores Z puedan establecerse en la superficie del modelo de sitio.
Cada panel de la definición de planta muestra el Nombre de símbolo de planta y las vistas previas, permite que se obtengan los datos botánicos de la base de datos de plantas y proporciona la opción de obtener la geometría de planta 2D y 3D desde un símbolo. Las vistas previas se actualizan a medida que cambia la definición de planta.
Especifique las opciones de inserción predeterminadas para la definición de planta en el panel opciones de inserción.
Si los datos de planta se obtuvieron desde la base de datos de plantas, se muestran los valores de la base de datos de plantas. Valores y configuraciones introducidos en este panel se convierten en los predeterminados para la definición de planta.
Haga clic en el panel de inventario para especificar valores de planta predeterminados para generación de inventarios e informes.
Haga clic en el panel de render para especificar los estilos de planta 2D. Estos efectos se muestran en la vista Superior/plano únicamente; las sombras de plantas no se muestran en las imágenes de hojas de cálculo. Una preferencia de documento facilita darles a los planos una apariencia uniforme aplicando un estilo de sombra del ancho del documento a todos los modelos sólidos y de plantas en un dibujo (ver Preferencias de Documento: Fichas sombras de plano). Aun cuando se establece una preferencia de documento, las definiciones de la planta se pueden editar en el panel Render para personalizar la apariencia del dibujo. Los parámetros de sombra, partes sólidas y contorno se pueden alternar para todas las plantas en un documento seleccionando Vista > Mostrar > Mostrar u ocultar estilos de planta.
Valores y configuraciones introducidos en este panel se convierten en los predeterminados para la definición de planta. Estos valores predeterminados pueden cambiarse para plantas individuales.
Haga clic en el panel Datos de planta para ver la información de la base de datos de plantas para la planta.
Para agregar datos botánicos desde la base de datos de plantas haga clic en Obtener datos de planta para el registro de planta deseado, y use la planta seleccionada (ver Usar un registro de base de datos de plantas en una definición de planta). Alternativamente, para agregar datos botánicos desde una lista de plantas haga clic en Obtener datos de planta y luego haga clic en Seleccionar datos de planta y seleccione una planta (ver Usar datos de listas de plantas en Vectorworks Landmark).
Si está usando una lista de plantas, para cambiar los datos de planta para la definición de planta actual sin cambiar los datos de la lista de plantas, haga clic en el parámetro y luego en Editar. Introduzca el nuevo valor en el cuadro de diálogo Editar campo y haga clic en OK.
Si Actualizar la base de datos de plantas con cambios de definición de planta Vectorworks está seleccionada en el cuadro de diálogo Seleccionar ubicación de base de datos de planta, la base de datos de plantas es actualizada automáticamente con cualquier cambio realizados en el panel Datos de planta. De manera similar, la base de datos es actualizada con cualquier cambio realizado en este panel si el comando Actualizar base de datos de plantas Vectorworks está seleccionado.
