Crear líneas de propiedadUse la herramienta Línea de propiedad para dibujar líneas de propiedad. Alternativamente, use uno de los siguientes métodos.
● Dibuje una polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas (ver Crear objetos desde formas).
● Dibuje arcos y líneas, seleccione Modificar > Componer para crear una sola polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas.
Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).
La herramienta Línea de propiedad se encuentra en el conjunto de herramientas Planeamiento de sitio.
La herramienta Línea de propiedad crea en forma interactiva límites de propiedad desde la información de sondeos. La polilínea resultante se compone de segmentos de línea y/o arco. El segmento de cierre puede ser dibujado y medido automáticamente; cada segmento puede ser etiquetado individualmente con la distancia y la orientación. Inventarios preformateados proporcionan información sobre segmentos y curvas de la línea de propiedad.
Están disponibles los siguientes modos:
Modo |
Orientación y distancia |
Dibuja una línea de propiedad especificando la orientación y distancia secuencialmente de cada segmento lineal o curvo de la línea |
Polilínea |
Dibuja una línea de propiedad usando las opciones de creación de polilínea seleccionadas y la configuración actual de preferencias (ver Parámetros de líneas de propiedad) |
Opciones de creación de polilíneas |
Para modo Polilínea, selecciona el método para dibujar la polilínea sobre la cual el objeto se basa; ver Crear polilíneas. |
Preferencias |
Abre el cuadro de diálogo propiedades de objeto para establecer las preferencias predeterminadas para líneas de propiedad |
