Dibujar líneas de propiedad manualmente
Para crear líneas de propiedad dibujando una polilínea:
Haga clic en la herramienta Línea de propiedad desde el conjunto de herramientas Planeamiento de sitio y luego haga clic en el modo Polilínea desde la barra Herramientas.
Ver Crear polilíneas para obtener información sobre el uso de las opciones de creación de polilínea.
Haga clic para establecer el punto inicial del primer segmento de la línea de propiedad.
Haga clic para establecer el final del segmento y el comienzo del siguiente. Continúe dibujando segmentos de esta manera hasta completar la línea de propiedad. Vuelva al punto de inicio o simplemente haga doble clic para terminar de crear la línea de propiedad.
Si usa vértices sin arco los segmentos curvos son aproximados a segmentos de arco.
Se abrirá el cuadro de diálogo propiedades de objeto si esta es la primera vez que la herramienta Línea de propiedad ha sido utilizada. Establezca los elementos predeterminados y haga clic en OK (ver Parámetros de líneas de propiedad).
