Insertar objetos estacaLos objetos estaca representan un punto 3D en el espacio, con texto que muestra la elevación, los puntos de coordenadas u otra información. Al usar un objeto estaca, se puede determinar y etiquetar la información de elevación para un punto en el modelo de sitio. Es posible usar un objeto estaca como un modificador de sitio. Si la capa de diseño tiene referencia geográfica, se puede usar un objeto estaca como marcador geográfico.
Están disponibles los siguientes modos:
Modo |
Inserción estándar |
Inserta un objeto estaca simple |
Inserción desplazada |
Inserta una estaca en cada vértice de la forma de polígono dibujada |
Preferencias |
Establece las preferencias predeterminadas para el objeto estaca |
Elevación |
Establece el valor de la elevación predeterminada para objetos de estaca |
Para insertar un objeto estaca:
Haga clic en la herramienta Estaca desde el conjunto de herramientas Planeamiento de sitio y seleccione el modo de la barra Herramientas.
Además de usar la herramienta Estaca, estacas múltiples también pueden ser insertadas en una trama de cuadrícula por Agregar datos de origen mediante la entrada de método cuadrícula.
Haga clic en el modelo de sitio para colocar el objeto estaca o dibuje un polígono temporal para ubicar una serie de objetos estaca en cada punto del clic y haga doble clic para finalizar la serie.
Para aumentar automáticamente el parámetro de identificación cuando se fijan objetos de estaca nuevos, seleccione Numeración automática de ID y especifique un Número de ID inicial. De lo contrario, deje la opción Numeración automática de ID sin seleccionar y especifique el Número de ID predeterminado para los objetos de estaca.
Los objetos de estaca se agregan al dibujo en la elevación especificada en la barra Herramientas.
Seleccione el comando Enviar a superficie para establecer la elevación de estaca de aquella de la superficie del modelo de sitio (ver Enviar objetos a la superficie del modelo de sitio).
Si los objetos de estaca son modificadores de sitio, actualice el modelo de sitio para aplicar los cambios (seleccione el modelo de sitio y haga clic en Actualizar desde la paleta Información del objeto).
Mueva el punto de control para ajustar la posición de la etiqueta y de la línea directriz. Si hay varios objetos de estaca, use el comando Alinear/distribuir líneas directrices para mejorar su lectura (ver Alinear y distribuir líneas directrices).
Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).
