Haga clic en Manage Windows Service desde la pantalla principal de Administración del servidor.
Se abre la pantalla Service Definition.
Introduzca la información necesaria para inscribir el servicio.
Parámetro |
Service Action |
Seleccione INSTALL service para instalar como un servicio Windows, o REMOVE service para eliminarlo desde la lista de servicios Windows |
Service Name |
Introduzca el nombre que será mostrado en la lista de servicios Windows. El predeterminado es rlm. |
Service Description |
Introduzca la descripción del servicio. El predeterminado es RLM License Server. |
Server Debug Log |
Especifique la ubicación del registro Debug para el servidor. La predeterminada es la misma ruta donde está ubicado rlm.exe. Ver El registro Debug |
Server License File Directory |
Especifique la ubicación de los archivos de licencia. La predeterminada es la misma ruta donde está ubicado rlm.exe. |
Webserver port # |
Especifique el número de puerto de la pantalla de Administración si está cambiando el número de puerto de la pantalla de Administración (ver Modificar el número de puerto de la pantalla de administración) |
ISV server startup delay (seconds) |
Si desea iniciar el servidor ISV (la parte de licencia del servidor Vectorworks Site Protection) después de una demora, especifique aquí el número de segundos. Esta configuración previene cualquier problema que pudiera surgir a partir de un inicio lento del servidor Vectorworks Site Protection. |
Admin webserver disabled* (normalmente no usado) |
Seleccione para deshabilitar la pantalla de Administración (todas las operaciones deben ser realizadas mediante el interfaz Comando solicitud) |
rlmdown command disabled* (normalmente no usado) |
Seleccione para deshabilitar la habilidad de apagar el servidor ISV. El botón SHUTDOWN no aparece en la pantalla de Administración. |
rlm remove command disabled* (normalmente no usado) |
Seleccione para deshabilitar la habilidad de quitar una licencia actualmente en uso desde un usuario y devolverlo al servidor Vectorworks Site Protection. El botón REMOVE no aparece en la pantalla de Administración. |
* para deshabilitar temporalmente los parámetros con un asterisco (*), detener el servicio Windows y luego ejecutar rlm.exe.
Seleccione INSTALL service desde la lista Service Action.
Haga clic en Apply instalar el servicio.
Cuando la configuración esté completa, reinicie la máquina.
El tipo de inicio está establecido como Automático al momento de la instalación. Cuando la máquina se reinicia, se ejecuta automáticamente el servidor Vectorworks Site Protection.
Cuando un servicio Windows registrado es ejecutado el archivo vektorwrx.dlog (que contiene la misma información según lo descrito en El registro Debug) es creado en la carpeta del servidor Vectorworks Site Protection.
