Asignar
un acabado de habitaciónEs posible aplicar acabados de habitación a objetos de espacio (ver Crear espacios desde paredes existentes). La información es mostrada en hojas de cálculo y en la Leyenda de acabado de habitación (ver Crear una leyenda de acabado de habitación).
Para asignar acabados a un objeto de espacio:
Seleccione un objeto de espacio existente.
En la paleta Información del objeto, seleccione Inventario de acabado de habitación para agregar la información de acabado al inventario de acabado de habitación. Hacer clic en Asignar acabados de habitación.
Se abrirá el cuadro de diálogo Asignar acabados de habitación.
Como alternativa, haga clic en Configuración para abrir el cuadro de diálogo Configuración de espacio y seleccione el panel Acabados de habitación.
Seleccione los acabados deseados para cada parte de la habitación y haga clic en OK. La información se asocia con el objeto espacio seleccionado.
Seleccione Herramientas > Informes > Seleccionar inventario para agregar un Inventario de acabado de habitación al dibujo. De manera alternativa, seleccione Vectorworks Libraries\Defaults\Reports_Schedules\Architectural Reports.vwx desde el Administrador de recursos. Arrastre la hoja de cálculo Inventario de acabado de habitación hasta el dibujo. La hoja de cálculo se llena con información de los objetos en el dibujo actual.
Para agregar una leyenda para el Inventario de acabados de habitación use el comando Crear leyenda de acabado de habitación.
