Estructurar un
pisoUse el comando Crear viguetas para crear los objetos vigueta y perímetro necesarios para estructurar un piso. Si el piso es un objeto de losa, seleccione el componente de losa para que sirva de límite para el área de vigueta. El comando crea objetos de elementos estructurales.
Para estructurar un piso:
Seleccione un rectángulo, polígono, polilínea, extrusión, faceta de cubierta, losa, u objeto de piso.
Si en el piso existe un orificio de pozo de escalera, se utilizan objetos de elementos estructurales de vigas sólidas para los encabezados.
Seleccione el comando Crear viguetas desde el menú correspondiente:
● Espacio de trabajo Architect: AIC > Estructura > Crear viguetas
● Espacio de trabajo Landmark: Landmark > Arquitectónico > Crear viguetas
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear viguetas.
Seleccione si desea dibujar viguetas y/o elementos estructurales de perímetro para la estructura del piso. Luego, especifique las propiedades de las viguetas y de la estructura del perímetro. Haga clic en Establecer propiedades de vigueta o haga clic en Establecer propiedades de elementos estructurales.
Se abrirá el cuadro de diálogo Establecer propiedades de vigueta o Establecer propiedades de elementos estructurales. Los parámetros disponibles dependen del Tipo de vigueta o elemento estructural seleccionado.
Haga clic en OK para establecer las propiedades de la vigueta o del perímetro del elemento estructural.
Especifique los atributos de las viguetas y de la estructura del perímetro. Haga clic en Establecer atributos de vigueta o haga clic en Establecer atributos de elementos estructurales.
Se abrirá el cuadro de diálogo Establecer atributos de vigueta o Establecer atributos de elementos estructurales. Los cuadros de diálogo son idénticos al configurar atributos de viguetas o de elementos estructurales de perímetro, y contienen una ficha Atributos de gráfico y una ficha Textura.
Haga clic en OK para establecer los atributos de la vigueta o del elemento estructural de perímetro.
Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo Crear viguetas.
Un cuadro de diálogo de alerta solicita la selección de dos puntos para establecer la orientación de la vigueta, en caso de tener que crearlas. Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo y haga clic en dos puntos para indicar la orientación deseada de la vigueta.
Se crean los objetos de vigueta o de elemento estructural del perímetro. Una hoja de cálculo Iniciar la vigueta es, además, creada automáticamente y mostrada en el Administrador de recursos.
Los parámetros de los elementos estructurales se pueden editar en la paleta Información del objeto. Estos parámetros son idénticos a los de un único objeto de elemento estructural.
