Las referencias le permiten usar información de otros archivos Vectorworks es su archivo, incluidas capas de diseño, clases y recursos (como rayados, hojas de cálculo o símbolos). Hay dos maneras de hacer referencia a capas de diseño que estén en otros archivos de Vectorworks:
● El método predeterminado en los productos Vectorworks Design Series es crear un viewport de capa de diseño y entonces hacer referencia a las capas de diseño deseadas desde el archivo maestro en el viewport, como se describe aquí. Una ventaja de este método es que todas las capas, clases y recursos del archivo maestro no son importadas automáticamente en el archivo de destino.
● En el producto de Vectorworks Fundamentals, las capas de diseño se importan al archivo de destino cuando son de referencia. Para compatibilidad con versiones anteriores, los productos de Vectorworks Design Series trabajan con este método. Ver Agregar y editar referencias de importación de capas.
Es posible crear una referencia para un viewport de capa de diseño al crear el viewport, o antes, desde la ficha Referencias del cuadro de diálogo de Organización.
Para crear un viewport de capa de diseño que hace referencia a una capa de diseño en otro archivo:
Si el archivo actual usa referencias de importar capa, cambie a opción de referencia viewports de capa de diseño. (Desde la ficha Referencias del cuadro de diálogo Organización haga clic en Configuración, y luego haga clic en la opción Viewports de capa de diseño en el cuadro de diálogo Configuración de referencia. Cualquier capa con una referencia existente se convertirá automáticamente en un viewport de capa de diseño de referencia).
Seleccione Vista > Crear viewport. Como alternativa, ya sea desde el cuadro de diálogo Organización o desde la paleta Navegación, seleccione la ficha Viewports y haga clic en Nuevo.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear viewport. Introduzca un Nombre de viewport y Título de dibujo, y luego seleccione la capa de diseño sobre la que se creará el viewport.
Haga clic en Seleccionar original para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar origen de viewport e introducir información sobre el documento de referencia.
Hacer clic en OK en el cuadro de diálogo Seleccionar origen de viewport para volver al cuadro de diálogo Crear viewport.
Especificar las capas de diseño y clases para mostrar en el viewport (ver Cambiar las propiedades de capa de los viewports de capa de hoja o de diseño y Cambiar las propiedades de clase de los viewports de capa de hoja o de capa de diseño).
Haga clic en OK.
Se crea el viewport en la capa de diseño designada y ésta se activa. El viewport puede ajustarse, según lo descrito en Ajustar viewports de capa de hoja o de capa de diseño existentes.
El archivo maestro se muestra en la ficha Referencias del cuadro de diálogo de Organización; para obtener más detalles sobre cómo editar, actualizar o eliminar referencias, ver Grupos de trabajo y referencia.
