Una vez que se ha creado, edite el viewport en la paleta Información del objeto o seleccione Propiedades desde el menú de contexto del viewport para abrir el cuadro de diálogo Propiedades.
Cuando se crea, se asigna un viewport a la clase Ninguno y su visibilidad está controlada por la configuración de la clase cuando dicha clase no se encuentra activa.
Parámetro |
Giro |
Establece la giro del viewport; si el viewport se creó desde una vista de plano girado (se necesita Vectorworks Design Series), este parámetro se puede usar para restablecer el viewport al sistema de coordenadas mundial |
Bloquear posición (viewport de capa de diseño) (se necesita Vectorworks Design Series) |
Seleccionar para impedir que el viewport sea movido accidentalmente |
Ajuste |
Indica si el viewport seleccionado ha sido ajustado o no (ver Ajustar viewports de capa de hoja o de capa de diseño existentes) |
Ajustar visible |
Si el viewport ha sido ajustado, seleccione la opción de mostrar el objeto ajustado |
Actualizar |
Hacer clic para actualizar el viewport a fin de reflejar cualquier cambio que haya ocurrido desde su creación o última actualización |
Descripción (viewport de capa de diseño) (se necesita Vectorworks Design Series) |
Especifica un nombre descriptivo para el viewport |
Título de dibujo |
Especifica un título descriptivo para el viewport. Este nombre se muestra como el título del dibujo para cualquier objeto de anotación (etiquetas de dibujo, bordes de hoja y marcadores de sección) que se agregan al viewport. El nombre del título de dibujo está limitado a 63 caracteres. Si Usar coordinación automática de dibujo es seleccionado en preferencias del documento, un cambio en este campo para el viewport cambia automáticamente el campo para la etiqueta de dibujo del viewport, y viceversa (se necesita Vectorworks Design Series). |
Número de dibujo (viewport de capa de hoja, viewport de sección de capa de hoja, viewport de elevación interior, viewport de detalle) (se necesita Vectorworks Design Series) |
El siguiente número de dibujo secuencial disponible en la Capa de hoja seleccionada es asignada automáticamente de manera predeterminada. Este número se muestra en el marcador de sección asociado con este viewport, así como en cualquier etiqueta de dibujo en las anotaciones del viewport. Este número debe ser único en la capa de hoja. Además, si Auto-coordinar es seleccionado para la glosa de detalle, un cambio en este campo para el viewport cambia automáticamente el campo para la glosa de detalle. |
Capas |
Especifica qué capas de diseño están visibles en el viewport y permite cambios en algunas de las propiedades de capa en el viewport; ver Cambiar las propiedades de capa de los viewports de capa de hoja o de diseño |
Mostrar objetos fuera del plano de vista (viewport de sección, viewport de elevación interior, viewport de detalle) (se necesita Vectorworks Design Series) |
Muestra u oculta objetos fuera de la vista del plano |
Mostrar objetos planos |
Seleccione para mostrar objetos planos 2D para todas las configuraciones de vista de viewport; desactive esta opción para que objetos planos 2D se muestran en vista Superior/plano. Para viewports de sección, objetos visibles de planos son seccionados si están posicionados en la línea de sección. |
Proyectar objetos de pantalla |
Seleccione para mostrar objetos 2D asociados con el plano de la pantalla como objetos planos. Los viewports de detalle deben crearse desde una capa de diseño o desde un viewport no de sección para habilitar esta opción. |
Mostrar aplanado (viewport de sección de capa de diseño) (se necesita Vectorworks Design Series) |
Al estar seleccionado, el viewport siempre muestra una vista de sección “aplanada” similar a un viewport de sección en una capa de hoja; desactive esta opción para mostrar la vista actual seleccionada para la capa de diseño en el viewport |
Visualizar línea oculta en dibujo alámbrico (viewport de sección de capa de diseño) (se necesita Vectorworks Design Series) |
Al seleccionar Mostrar aplanado, seleccione para ocultar líneas ocultas y ajenas desde la vista de dibujo alámbrico, otorgando una apariencia sólida similar a un viewport de sección en una capa de hoja Las opciones de render de líneas ocultas y propiedades avanzadas de sección especificadas para el dibujo son usadas para el rendering (ver Opciones de render de línea y Propiedades avanzadas de viewport de sección). |
Clases |
Especifica qué clases están visibles en el viewport y permite cambios en algunas de las propiedades de clase en el viewport, incluidos cambios en las propiedades para objetos ajustados o de anotación. La visibilidad de la clase puede ser superpuesta para un viewport seleccionado; ver Cambiar las propiedades de clase de los viewports de capa de hoja o de capa de diseño. |
Visualización de datos (viewport de capa de hoja) (se necesita Vectorworks Design Series) |
Permite que atributos de objeto sean cambiado en base a los datos de registro adjuntados a los objetos; ver Visualización de información de viewport |
Escala |
Especifica la escala viewport relativa a la página; seleccione una escala o seleccione Personalizado e introduzca un valor de la Escala personalizada |
Cuando se selecciona una escala personalizada, introducir el valor de escala |
Cámara de RW |
Indica si el viewport está vinculado a una cámara de Renderworks |
Vista |
Especifica la orientación de las capas de diseño mostradas en el viewport; seleccione una vista cardinal o seleccione Vista personalizado y luego haga clic en Establecer vista para especificar la vista La vista estándar de un viewport seleccionado puede cambiarse con las teclas de acceso directo del teclado numérico (ver Usar vistas estándar). |
Establecer vista |
Después de seleccionar una vista personalizada, hacer clic en Establecer vista para abrir el cuadro de diálogo de giro 3D para la entrada de parámetros de vista personalizados (ver Girar en forma precisa para obtener más información) |
Render de fondo/primer plano |
Especifica el modo de render para el viewport. Seleccione un modo de fondo y especifique la configuración de render para los contenidos del viewport. Para un efecto compuesto tipo bosquejo, creando una superposición de líneas sobre el viewport, también seleccione un modo de primer plano opcional y especifique toda configuración (Dibujo alámbrico, Boceto, Línea oculta o Línea de trazo oculto son los únicos modos de render disponibles para el rendering de primer plano). |
Configuración de render de fondo/primer plano |
Algunos modos de render requieren que se establezcan parámetros; hacer clic en el botón Configuración de render correspondiente para especificarlos. Ver lo siguiente: ● Configuración de dibujo alámbrico: Opciones de dibujo alámbrico ● Configuración de bocetos: Aplicar estilos de boceto a viewports ● Configuración de OpenGL: Opciones de OpenGL ● Configuración de Renderworks personalizado: Opciones personalizadas de Renderworks ● Configuración de Renderworks artístico: Opciones de Renderworks artístico ● Configuración de Polígono sombreado final, Línea de trazo oculta y Línea oculta: Opciones de render de línea |
Fondo de RW |
Seleccione un fondo Renderworks desde una biblioteca o el archivo actual para usar como fondo para el viewport; ver Aplicar fondos Renderworks Si las opciones de fondo de Renderworks no están disponibles, la selección de fondo se controla por el estilo de Renderworks en vigencia. En su lugar, establecer el fondo en el estilo de Renderworks; ver Estilos de Renderworks. |
Proyección |
Seleccionar el tipo de proyección a usar en el viewport (ver Proyección) |
Tipo de perspectiva |
Para una proyección de Perspectiva, seleccione el tipo de perspectiva, o seleccione Personalizar y especifique la distancia de perspectiva |
Dist. de perspectiva |
Introduzca la distancia de perspectiva para perspectivas personalizadas |
Opciones de iluminación |
Hacer clic para cambiar los parámetros de luz ambiental como se describe en Configurar opciones de iluminación. De manera predeterminada, una luz ambiental del viewport se establece según la configuración de luz ambiental de la primera capa de diseño visible en el viewport. Si no existen capas visibles, la luz ambiental se establece en encendida, con un color blanco y un brillo del 35% (similar a la iluminación ambiental predeterminada para una capa de diseño). Si las opciones de iluminación se controlan por el estilo de Renderworks que se encuentra vigente actualmente, se abrirá el cuadro de diálogo Editar estilo de Renderworks en su lugar; ver Estilos de Renderworks. |
Propiedades avanzadas |
Abre el cuadro de diálogo Propiedades avanzadas de viewport; ver Propiedades avanzadas de viewport de capa de hoja, Propiedades avanzadas de viewports de capa de diseño, o Propiedades avanzadas de viewport de sección Ver Propiedades avanzadas de viewport de sección ya que viewports de elevación interior son técnicamente viewports de sección. |
Origen (viewport de capa de diseño) (se necesita Vectorworks Design Series) |
Indica el archivo de origen que contiene las capas de diseño originales que se muestran en el viewport |
Invertir dirección (viewport de sección) (se necesita Vectorworks Design Series) |
Cambia para ver el otro lado de la línea de sección |
Instancias de línea de sección (viewport de sección) (se necesita Vectorworks Design Series) |
Enumera las instancias de línea de sección presentes en el archivo (ver Instancias de líneas de sección); sólo disponible para secciones verticales |
Navegar a elevación interior (viewport de elevación interior) (se necesita Vectorworks Architect) |
Haga clic para ver la capa de diseño con el marcador de elevación interior asociado, y seleccione el marcador |
Instancias de glosa de detalles (viewport de detalle) (se necesita Vectorworks Design Series) |
Enumera las instancias de glosa de detalle presentes en el archivo (ver Marcadores de glosa de detalle e instancias de glosa de detalle) |
Una vez creado un viewport de sección (se necesita Vectorworks Design Series), es posible agregar o eliminar elementos que son mostrados en la vista de sección . Para hacerlo, primero use el comando Convertir en líneas, Convertir en polígonos, o Convertir en grupo para convertir el viewport a otra forma. (Esta conversión resulta en un grupo de líneas y otros primitivos; ya no es un viewport y no puede ser actualizado para reflejar los cambios en el dibujo.) La conversión producirá diferentes resultados, según cuál comando se use y cómo se encuentre el viewport en el momento de la conversión.
Propiedades de líneas de sección y de marcadores de sección-elevación
Crear viewports de capa de hoja
Crear viewports de capa de diseño
Crear viewports de elevación interior
Concepto: Generalidades de capas
