Para acceder a parámetros de viewport de capa de hoja adicionales, haga clic en Propiedades avanzadas desde la paleta Información del objeto o en el cuadro de diálogo Propiedades de un viewport seleccionado. Se abrirá el cuadro de dialogo Propiedades avanzadas de viewport. Estas configuraciones afectan sólo la presentación de viewport; no cambian a las capas de diseño originales.
Parámetro |
Escala de grosor de línea |
Introducir un valor mayor que 1.0 para aumentar los grosores de línea de viewport o un valor menor que 1.0 (pero mayor que 0) para disminuir los grosores de línea |
Escala de marcador |
Introducir un valor mayor que 1.0 para aumentar el tamaño del marcador de viewport, o un valor menor que 1.0 (pero mayor que 0) para disminuir el tamaño del marcador |
Escala de tipo de línea |
Introducir un valor mayor que 1,0 para aumentar la longitud y espaciado de los segmentos del tipo de línea del viewport o un valor menor que 1,0 (pero mayor que 0) para disminuir la longitud y espaciado de los segmentos del tipo de línea. |
Rayar escala de línea |
Introduzca un valor mayor que 1.0 para aumentar el espaciado entre las líneas de rayado de viewport o un valor menor que 1.0 (pero mayor que 0) para disminuir el espaciado entre las líneas de rayado |
Escala de texto |
Introducir un valor mayor a 1.0 para aumentar el tamaño del texto en los viewports o un valor menor a 1.0 (pero mayor a 0) para disminuir el tamaño del texto; solo se ve afectado el texto de viewport asociado. Los objetos gráficos que son parte del artículo de texto, tal como un contenedor del marcador de referencia o globo de texto se escalan con el texto. Los objetos dimensionales adentro de los objetos de complemento, tales como cotas dentro de un objeto de cuadrícula de globo, no se escalan. Los objetos de complemento, tales como un objeto de flecha norte, no se escalan si se han colocado mientras se editaba el viewport en el modo Editar anotaciones. |
Escalado del marcador |
Seleccione si los marcadores (tales como los encontrados en cotas, glosas y otros tipos de anotaciones) son escalados automáticamente según la escala del viewport, o si mantienen una escala fija |
Escala automático |
Seleccione para escalar marcadores automáticamente en base al factor de escala del viewport; por ejemplo, si un marcador se encuentra en una capa con una escala 1:50 y el viewport de capa de hoja tiene una escala de 1:200, el marcador se establecerá automáticamente en 1:4. |
Escala personalizado |
Seleccione para configurar el factor de escala para marcadores en el viewport |
Escala |
Establece el factor de escala para marcadores; un factor de escala de menos de 1.0 disminuye el tamaño del marcador en relación a su definición en una escala de 1:1, mientras que un factor de más de 1.0 aumenta su tamaño |
Escalar símbolo de página |
Esta configuración afecta a los símbolos basados en páginas en el viewport (ver Concepto: Símbolos Vectorworks) |
Escala de símbolo |
Establece un factor de escala para símbolos basados en páginas; un factor de escala de menos de 1.0 disminuye el tamaño del símbolo en relación a su definición en una escala de 1:1, mientras que un factor de más de 1.0 aumenta su tamaño |
Escalar atributos |
Esta configuración afecta los atributos (tal como peso de la línea) de los símbolos basados en páginas en el viewport |
Usar factor de símbolo |
Usa el factor Escala de símbolo para escalar los atributos |
Usar factores individuales |
Usa el otro, los factores de escala individuales en el cuadro de diálogo Propiedades avanzadas, tal como la Escala peso de línea, para escalar los atributos de símbolos basados en páginas |
Mostrar componentes de pared |
Muestra u oculta componentes de pared, losa y cubierta en vista Superior/plano sin importar la configuración de visualización de las preferencias del documento (ver Preferencias de Documento: Ficha presentación) |
Render de capas grises transparentes |
Las capas de diseño con una visibilidad establecida en "Gris" se presentan como transparentes, similar al efecto transparente logrado con el comando Vista unificada (ver Vista de capa unificada) |
Blanco y negro solamente |
Cambia todos los colores en el viewport a blanco o negro; esto resulta útil para mostrar dos copias de viewport en la misma capa de hoja, con una en color y la otra en blanco y negro. Sin embargo, si la configuración de visualización de las preferencias del documento son blanco y negro, los viewports también se mostrarán en blanco y negro aunque esta opción es desactivada. |
Ajustar texto volteado |
Vuelve a orientar el texto girado y volteado en el viewport para que sea legible siempre. El cuadro de texto permanece en la posición girada y volteada relativa a la línea de cota, pero el texto en sí se vuelve a orientar. (Esta configuración reemplaza la preferencia de texto volteado para el documento; ver Preferencias de Documento: Ficha presentación.) |
Ajustar la posición del texto de cota |
Vuelve a ubicar el texto de cota girado y volteado en el viewport según la posición del texto en el estándar de cota. El texto en sí permanece en la orientación girada y volteada, pero la posición del cuadro de texto relativa a la línea de cota ha cambiado. (Esta configuración reemplaza la preferencia de texto volteado para el documento; ver Preferencias de Documento: Ficha presentación.) |
Ningún relleno usa transparencia alfa |
Seleccione para mostrar viewports OpenGL y Renderworks con canales alfa para que pixeles blancos no sean transparentes cuando el estilo de relleno es configurado a Ninguno; en Windows, la preferencia Vectorworks de imágenes GDI+ debe estar habilitada |
Sombras paralelas |
Seleccione para mostrar todo atributo de sombra paralela agregado a objetos en la capa de diseño original; esta configuración no afecta las sombras paralelas aplicadas el objeto viewport en sí |
Vista previa |
Muestra el viewport con una vista previa de las configuraciones avanzadas |
Crear viewports de capa de hoja
