 Propiedades
 avanzadas de viewport de sección
Propiedades
 avanzadas de viewport de secciónLas propiedades avanzadas definen la extensión y los atributos de la capa de hoja o el viewport de sección de la capa de diseño. SequenceFiles durante la creación del viewport, o luego de su creación; edite las propiedades desde la paleta Información del objeto o desde el cuadro de diálogo Propiedades.
Las secciones limitadas son útiles cuando desea crear elevaciones interiores. Por ejemplo, dibuje una línea de sección a través de una habitación particular de un edificio y establezca la visibilidad de la capa solo para la planta de la habitación para crear una elevación interior solo de esa habitación. Para una elevación interior aún más precisa, use un cubo de recorte para crear el viewport de sección; las extensiones se establecen automáticamente según la forma del cubo de recorte.
La posición X, Y de vistas de sección de perspectiva se encuentra en el centro de la línea de sección La posición Z depende de la selección de rango de altura (finito o infinito).
Para especificar las propiedades avanzadas de un viewport de sección:
Desde del cuadro de diálogo Crear viewport de sección, haga clic en Propiedades de sección avanzada.
Como alternativa, seleccione el viewport, y luego desde la paleta Información del objeto o desde el cuadro de diálogo Propiedades, haga clic en Propiedades avanzadas.
Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades de sección avanzada.
Haga clic en la ficha Extensión para especificar tanto una vista de sección infinita, como la longitud, profundidad y altura de un viewport de sección finito.
Haga clic en la ficha Atributos para especificar la apariencia de los objetos sobre y fuera del plano de sección. Los objetos sobre el plano de sección pueden mantener un perfil individual, o pueden dividirse en grupos estructurales y no estructurales para visualizarlos en forma diferente conforme a la configuración de clase.
Haga clic en la ficha Presentación para especificar las propiedades de pantalla del viewport de sección.
Haga clic en OK para cerrar el cuadro de diálogo y guardar los cambios.
