Es posible agregar o eliminar instancias de glosa de detalle asociadas con un viewport de detalle desde las capas de diseño o anotaciones de viewport. Además, el cuadro de diálogo Instancias de glosa de detalle proporciona una manera sencilla de navegar desde un viewport de detalle hasta su glosa de detalle asociada.
La herramienta Marcador de glosa-de detalle puede crear un marcador de glosa-de detalle que es gráficamente similar a una glosa de detalle, pero que no está necesariamente vinculado a un viewport. Puede ser vinculado a cualquier viewport en cualquier momento desde la paleta de Información del objeto. Dependiendo del tipo de viewport al cuál está vinculado, su número de dibujo y número de hoja están sincronizados al viewport seleccionado, similar a lo que ocurre con una glosa-de detalle. Marcadores de glosa-de detalle pueden tener propiedades gráficas diferentes a una glosa de detalle que también está asociada con un viewport de detalle.
Los parámetros se muestran para glosas de detalle seleccionadas y marcadores de glosa-de detalle en la paleta Información del objeto. Muchos de estos parámetros también se muestran en el cuadro de diálogo Configuración de glosa de detalle, al que se puede acceder cuando se crea un viewport de detalle. De existir múltiples instancias de una glosa de detalle, se actualizan todas las instancias.
Para editar instancias de glosa de detalle o navegar a una glosa de detalle:
Seleccione el viewport de detalle con la glosa que desea navegar o editar.
Haga clic en Instancias de glosa de detalles desde la paleta Información del objeto.
Se abrirá el cuadro de diálogo Instancias de glosa de detalle.
Para agregar otra instancia de glosa de detalle a una capa de diseño diferente o a las anotaciones para un viewport diferente, haga clic en la columna que se encuentra al lado de esa capa de diseño o viewport, y luego haga clic en OK. O bien, para eliminar una instancia de glosa de detalle desde una capa o un viewport, haga clic en la columna marcada (que elimina así la marca de verificación), y luego haga clic en OK.
Eliminar todas las instancias de glosa de detalle no elimina el viewport de detalle, y es posible crear nuevas instancias en cualquier momento. Sin embargo, eliminar un viewport de detalle elimina todas las instancias de glosa de detalle.
También es posible usar las instancias de glosa de detalle como una herramienta de navegación para acceder a una glosa particular. Seleccione la glosa de detalle y haga clic en Activar para cambiar a la capa de diseño o al viewport; la glosa de detalle se selecciona para cualquier modificación.
Para volver desde una instancia de glosa de detalle al viewport de detalle asociado, haga clic en Navegar a viewport desde la paleta Información del objeto de una glosa de detalle seleccionada.
