Editar objetos de glosa de detalleDespués de crear la glosa de detalle es posible editarla para cambiar la apariencia de la glosa en sí, o para cambiar la vista en el viewport de detalle vinculado a la glosa de detalle. El método de edición depende de dónde se creó la glosa de detalle. Si el objeto de glosa se creó en una capa de diseño, seleccione la glosa y edite directamente. Si el objeto de glosa se creó dentro de un espacio de anotación de viewport, seleccione el viewport y edite sus anotaciones (ver Editar una glosa de detalle en un viewport).
Si se selecciona Usar coordinación de dibujo automática en preferencias del documento, un cambio en el campo Número de dibujo para el viewport de detalle cambia automáticamente el campo para la etiqueta de dibujo del viewport, y viceversa. Además, si se selecciona Auto-coordinar para la glosa de detalle, un cambio en el campo Número de dibujo para el viewport cambia automáticamente el campo para la glosa de detalle.
Existen varias formas de cambiar la apariencia de un objeto de glosa de detalle.
● Use la paleta Atributos para cambiar el color, el grosor o el tipo de línea del objeto ajustado
● Use la paleta Información del objeto para cambiar las propiedades del objeto (ver Marcadores de glosa de detalle e instancias de glosa de detalle)
● Use el menú Texto para cambiar los atributos del texto marcador (o aplicar un estilo de texto)
● Use la herramienta Selección para ajustar la posición del marcador.
● Un marcador de glosa de detalle puede ser vinculado a un viewport seleccionando el viewport en la lista Vincular a viewport de la paleta de Información del objeto.
También es posible ajustar la forma o ubicación del objeto de glosa, que cambiará los contenidos del viewport de detalle relacionado con la glosa. Si hubiera múltiples instancias de la glosa de detalle, se actualizan todas las instancias.
● Use la herramienta Selección para mover la glosa completa
● Use la herramienta Transformar para transformar el objeto de glosa
Si la glosa se creó desde un viewport, no es posible editar el objeto de glosa directamente porque se encuentra en el espacio de anotación del viewport.
Para editar un objeto de glosa de detalle en un viewport:
Seleccione el viewport original y luego seleccione Modificar > Editar viewport. Se abrirá el cuadro de diálogo Editar viewport.
Haga clic en Anotaciones, y luego clic en OK para introducir al modo Editar anotaciones.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sobre un viewport y seleccione Editar anotaciones desde el menú de contexto.
Un borde de color alrededor de la ventana de dibujo indica que está en un modo de edición. El comando Salir de nota de viewport estará disponible desde el menú Modificar, y el botón Salir Viewport Anotación estará visible en la esquina derecha superior de la ventana de dibujo.
Seleccione la glosa de detalle y editela. Los parámetros en la paleta Información del objeto se describen en Marcadores de glosa de detalle e instancias de glosa de detalle.
Haga clic en Salir de nota de viewport para salir del modo Editar anotaciones y regresar a la capa de hoja.
