Después de crear la etiqueta de dibujo de un viewport de detalle es posible editarla para cambiar su apariencia o para cambiar la información que muestra. Edite la etiqueta de dibujo desde adentro del espacio de anotación del viewport de detalle.
Si se selecciona Usar coordinación de dibujo automática en preferencias del documento, un cambio en el campo Número de dibujo para el viewport de detalle cambia automáticamente el campo para la etiqueta de dibujo del viewport, y viceversa. Además, si se selecciona Relleno automático de texto para la glosa de detalle, un cambio en el campo Número de dibujo para el viewport cambia automáticamente el campo para la glosa de detalle.
Existen varias formas de cambiar la apariencia de una etiqueta de dibujo de viewport de detalle.
● Use la paleta Atributos para cambiar el color o el grosor de la línea de la etiqueta
● Use la paleta Información del objeto para cambiar las propiedades del objeto
● Use el menú Texto para cambiar los atributos del texto de la etiqueta (o aplicar un estilo de texto)
● Use la herramienta Selección para ajustar la posición de la etiqueta.
Para editar una etiqueta de dibujo de viewport de detalle:
Seleccione el viewport de detalle y luego seleccione Modificar > Editar viewport. Se abrirá el cuadro de diálogo Editar viewport.
Haga clic en Anotaciones, y luego clic en OK para introducir al modo Editar anotaciones.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse (Windows) o Ctrl-clic (Mac) sobre un viewport y seleccione Editar anotaciones desde el menú de contexto.
Un borde de color alrededor de la ventana de dibujo indica que está en un modo de edición. El comando Salir de nota de viewport estará disponible desde el menú Modificar, y el botón Salir Viewport Anotación estará visible en la esquina derecha superior de la ventana de dibujo.
Seleccione la etiqueta de dibujo y editela. Los parámetros en la paleta Información del objeto se describen en Crear etiquetas de dibujo.
Haga clic en Salir Viewport Anotación para salir del modo Editar anotaciones y regresar a la capa de hoja.
