Para crear un viewport ajustado ya sea desde una capa de diseño o desde un viewport sin ajustar existente sobre una capa de hoja:
Active la capa de diseño o capa de hoja existente que se visualizará en el viewport.
Cree un objeto 2D, como un rectángulo, círculo o polilínea. El objeto 2D debe definir un área; por ejemplo, no podrá utilizarse una línea 2D. Los objetos de ajuste se colocan automáticamente en el plano de la pantalla (ver Modos planares de objetos 2D Plano de pantalla y plano de capa). Posicione el objeto 2D sobre la capa de diseño o sobre un viewport sin ajustar existente para delimitar el área que deberá incluirse en el nuevo viewport. El relleno de un objeto viewport ajustado será siempre Ninguno; sin embargo, el estilo de pluma puede definirse desde la paleta Atributos.
Si se está creando un viewport ajustado desde una capa de diseño, seleccione el objeto 2D. Si se está creando un viewport ajustado desde una capa de hoja, seleccione tanto el objeto 2D como el viewport sin ajustar.
Seleccione Vista > Crear viewport.
Un cuadro de diálogo de alerta pregunta si el objeto debe usarse como el ajuste de viewport. Seleccione Sí (haga clic en Siempre ejecutar la acción seleccionada para usar siempre un objeto 2D seleccionado como objeto corte cuando se crean viewports).
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear viewport. Introduzca un nombre de viewport y título de dibujo y seleccione la capa de hoja para colocarlo. Los parámetros del viewport restantes se establecen inicialmente para que sean los mismos como los de las propiedades de la capa de diseño (para capas de diseños) o viewport seleccionado (para capas de hojas). Cambie los parámetros según sea necesario.
Haga clic en OK.
El viewport ajustado por el objeto 2D seleccionado, se crea en la capa de la hoja especificada.
De manera predeterminada, el objeto ajustado no estará visible. Para cambiar la visibilidad del objeto corte seleccione el viewport y haga clic en Ajustar visible en la paleta Información del objeto.
