DesignSeries00086.pngCrear cavidades de paredes
Para crear una cavidad en la pared:
  1. Crea el objeto sólido cerrado 2D o 3D con el cual modificará la pared. La geometría del objeto debe definir un área o volumen que no tenga autocontacto, autointersecciones, ni bordes que se doblen hacia atrás en sí.
  2. Para un objeto 2D, simplemente asegúrese de que el objeto se superponga la pared en la vista Superior/plano. Para un objeto 3D, primero cree el objeto a la altura adecuada en relación con la parte inferior de la pared (eje Z); luego, establezca la ubicación adecuada de los ejes X e Y para que el objeto se superponga con la pared.
  3. Con la pared correspondiente y el objeto modificador seleccionados, elija el comando Crear cavidad de pared en el menú correspondiente:
  4.     Espacio de trabajo Architect: AIC > Crear cavidad de pared
        Espacio de trabajo Landmark: Landmark > Arquitectónico > Crear cavidad de pared
        Espacio de trabajo Spotlight: Spotlight > Arquitectónico > Crear cavidad de pared
    Alternativamente, solo para objetos 2D, seleccione Modificar > Cortar superficie.
    Se abrirá el cuadro de diálogo Crear cavidad característica de pared; se muestran campos diferentes dependiendo de si se seleccionó un objeto modificador 2D o 3D.
  5. Seleccionar las opciones para la característica pared y haga clic en OK.
Crear proyecciones de pared
Propiedades de características de pared
Editar características de pared
Crear características de pared
Crear paredes
vectorworks.net/espanol
