Para crear proyecciones de pared:
Crea el objeto sólido cerrado 2D o 3D con el cual modificará la pared. La geometría del objeto debe definir un área o volumen que no tenga autocontacto, autointersecciones, ni bordes que se doblen hacia atrás en sí.
Para un objeto 2D, simplemente asegúrese de que el objeto se superponga a la pared, y que la vista sea Superior/plano. Para un objeto 3D, primero cree el objeto a la altura adecuada en relación con la parte inferior de la pared (eje Z); luego, establezca la ubicación adecuada de los ejes X e Y para que el objeto se superponga con la pared.
Con la pared y el objeto modificador seleccionados, elija el comando Crear proyección de pared en el menú correspondiente:
● Espacio de trabajo Architect: AIC > Crear proyección de pared
● Espacio de trabajo Landmark: Landmark > Arquitectónico > Crear proyección de pared
● Espacio de trabajo Spotlight: Spotlight > Arquitectónico > Crear proyección de pared
Alternativamente, solo para objetos 2D, seleccione Modificar > Agregar superficie.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear proyección de característica de pared; se muestran campos diferentes dependiendo si se seleccionó un objeto modificador 2D o 3D.
Establezca los parámetros y haga clic en OK.
