A fin de lograr flexibilidad en el proceso de diseño, las paredes se pueden crear automáticamente en función de objetos existentes en el dibujo, lo cual incluye espacios, polígonos y formas. De igual forma, algunos tipos de objetos se pueden crear a partir de paredes.
 Crear paredes desde espacios
Crear paredes desde espaciosUna vez que el plano del piso ha sido desarrollado con múltiples espacios, las paredes interiores y exteriores pueden ser creadas automáticamente.
Para crear paredes desde espacios:
Asegúrese de que haya objetos espacio presentes en el dibujo. Para crear automáticamente paredes con altura 3D, especifique un valor de delta-Z para la capa de diseño donde se crearán las paredes.
Seleccione AIC > Planeamiento de espacios > Crear paredes desde espacios.
Se abrirá el cuadro de diálogo Crear paredes desde espacios. Especifique el estilo de paredes a crear y su ubicación.
El comando Crear espacios desde paredes está disponible para software Vectorworks Landmark y Spotlight pero no está presente en esos espacios de trabajo. Se puede agregar a los espacios de trabajo de Landmark y Spotlight (ver Personalizar espacios de trabajo).
Los estilos de pared disponibles se definen por los recursos de estilo de pared (ver Usar estilos de pared).
Haga clic OK para crear las paredes en la capa de destino.
Las paredes exteriores e interiores se aplican automáticamente a los espacios. Las paredes curvas que se aproximan a las curvas se utilizan para los vértices Bézier y de curva cúbica en los objetos de espacio.
