Atributos de pluma
Los atributos de pluma se aplican a los contornos de los objetos y pueden ser sólidos o una línea de trama de cualquier grosor y color. De manera opcional, puede aplicar un tipo de línea estándar o personalizado para agregar elementos gráficos a una línea. Los tipos de líneas son recursos que pueden incluir trazos, texto o cualquier objeto 2D.
Para aplicar color a objetos de texto, seleccione el estilo Sólido de pluma y establezca el color apropiado.
Para obtener más información sobre cómo usar cuadros de colores en la paleta Atributos, ver Aplicar colores.
Estilo de pluma
Ninguno
No se aplica ninguna pluma
Sólido
Aplica un estilo sólido de pluma al objeto seleccionados hacer clic en el cuadro de color para seleccionar el color de la pluma. Para establecer el color por clase, seleccionar la opción Color por clase de la paleta de colores.
Seleccionar el grosor de la línea para la pluma desde la lista de Grosor de línea. Para crear grosores de línea personalizados para este archivo, ver Crear grosores personalizados para líneas.
Trama
Aplica un estilo con trama de pluma al objeto seleccionado; hacer clic en el cuadro de trama de relleno para seleccionar la trama deseada y luego seleccionar el color de primer plano y el color de fondo desde los cuadros de colores que se encuentran junto a la trama. Para establecer los colores de la trama por clase, seleccionar la opción Color por clase de la paleta de colores.
Para crear tramas personalizadas para este archivo, ver Crear tramas personalizadas para estilos de relleno y de pluma.
Tipo de Línea
Aplica un recurso de tipo de línea al objeto seleccionado. Desde el Selector de recursos haga doble clic sobre un tipo de línea para aplicarlo. Se le pedirá crear una definición de tipo de línea predeterminado si no hay tipos de línea definidos en el archivo y si no hay contenido predeterminado habilitado.
Tipos de línea no pueden ser aplicados a objetos de hoja de cálculo.
Hacer clic en el cuadro de color para seleccionar el color de la pluma. Para establecer el color por clase, seleccionar la opción Color por clase de la paleta de colores. Seleccionar el grosor deseado desde la lista de Grosor de línea.
Para crear recursos de tipos de línea para este archivo, ver Usar tipos de líneas.
Estilo de clase
El objeto toma el conjunto de atributos de la pluma establecido por la clase del objeto.
●    Si está habilitado Usar al crear para la clase del objeto, el estilo de pluma del objeto será automáticamente definido por la clase.
●    Si Usar al crear no está habilitado para la clase, el objeto solo toma el estilo de la clase cuando la opción Estilo de clase está seleccionada.
Ver Establecer atributos de clase.
La paleta atributos
Aplicar colores
