Diseño de eventos
El producto Vectorworks Spotlight ofrece herramientas y comandos necesarios para diseñar sedes de conciertos y teatro sofisticados. Usted puede crear secciones de sillería, escenarios, géneros textiles y objetos de video y audio, además de diseñar redes completas de iluminación, poleas y cables.
Vectorworks Spotlight también ofrece un Diseño de eventos básico conjunto apropiado para el diseño de diseños de habitaciones para eventos tales como banquetes, presentaciones o sesiones de capacitación.
Spot00039.pngCrear secciones de sillería
El comando Creando sección de sillería puede ser usado para crear el diseño final y detallado para secciones de sillería en configuración encajonado, galón, desplazado o curvo. Características tales como contrahuellas y planos de numeración personalizados pueden ser creadas, asientos individuales pueden ser editados según sea necesario para crear la disposición exacta que se necesita, y los datos luego pueden ser exportados a informes editables incluidos con el software. Capacidades de edición rápida le permiten cambiar elementos específicos del plan sin usar los recursos del procesador para redibujar la sección de sillería completa.
Ver Crear un diseño de sillería básico para rápidamente diseñar diseños de sillería preliminares que pueden ser convertidos en secciones de sillería para detallado final.
Para crear una sección de sillería:
  1. Seleccionar los objetos (como formas 2D, diseños de sillería, múltiples secciones de sillería a combinar, o múltiples símbolos de sillería) para crear la sección de sillería.
  2. Seleccione Diseño de eventos > Creando sección de sillería.
Objeto seleccionado
Secuencia de creación
Una forma 2D cerrada (como un rectángulo) para definir el límite del área de sillería
Haga clic en el dibujo para establecer el punto focal. Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de sección de sillería.
Uno o más diseños de sillería existentes
El diseño de sillería es convertido en una sección de sillería. Seleccionar Redibujar sillería en la paleta Información del objeto para abrir el cuadro de diálogo Configuración de sección de sillería.
Dos o más secciones de sillería existentes
Se abrirá el cuadro de diálogo Combinar sección de sillería. Seleccione una de las opciones:
    Combinar las secciones de sillería en una nueva sección de sillería, y nombre la sección nueva
    Agregue las secciones de sillería a una de las secciones de sillería seleccionadas y seleccione cuál sección
Seleccione Sillería de foco en la paleta Información del objeto y luego haga clic en el dibujo para colocar el punto de foco para la nueva sección de sillería. Seleccionar Redibujar sillería en la paleta Información del objeto para abrir el cuadro de diálogo Configuración de sección de sillería.
Símbolos de sillería múltiples
Se abrirá el panel Información de sección del cuadro de diálogo Configuración de sección de sillería. Nombre la sección de sillería y haga clic en OK. Seleccione Sillería de foco en la paleta Información del objeto y luego haga clic en el dibujo para fijar el punto de foco para la nueva sección de sillería. Seleccionar Redibujar sillería en la paleta Información del objeto para abrir el cuadro de diálogo Configuración de sección de sillería.
Las configuraciones son agrupadas en varios paneles de parámetros relacionados que son enumerados en el costado izquierdo del cuadro de diálogo; estos parámetros varían dependiendo si se seleccionó un tipo de sillería estándar o curvo. Seleccione cada panel y especifique los parámetros de sección de sillería. Haga clic en OK para establecer los parámetros y cierre el cuadro de diálogo. Estos parámetros pueden ser editados para secciones de sillería seleccionados en la paleta Información del objeto, según lo descrito en Editar secciones de sillería.
Cada panel del cuadro de diálogo Configuración de sección de sillería muestra una vista previa de la sección de sillería con las configuraciones actuales; la vista previa se actualiza dinámicamente en la medida que las configuraciones son editadas.
Configuración de sección de sillería: Panel de disposición
Configuración de sección de sillería: Panel de información de sección
Configuración de sección de sillería: Panel de límites
Configuración de sección de sillería: Panel de ángulo
Se puede especificar un ángulo para la sillería dentro del límite si el objeto de sección de sillería tiene cuatro costados y las cuatro esquinas son de 90º.
Configuración de sección de sillería: Panel de clases
