Exportar en formato Vision Archivos Vectorworks pueden ser enviados directamente al programa Vision o exportados al formato .esc para su uso en Vision. La asignación de datos Vision configurada en las preferencias Spotlight se aplica a la exportación.
Vectorworks incluye la información de orientación de foco, obturador y gobo para las luminarias en la escena. Profundidad y ángulo de obturador izquierdo, derecho e inferior son asignados al parámetro de obturador adecuado en Vision para coincidir con las configuraciones en Vectorworks. Cuando un gobo es exportado desde una luminaria, una representación .jpg de la textura de gobo Vectorworks es creada para su uso por Vision, y fijada con el archivo Vision exportado. El archivo .jpg es nombrado con el mismo nombre de la textura de gobo Vectorworks para su fácil identificación.
Cuando Vision está instalado envíe un archivo directamente al programa Vision.
Para enviar el archivo Vectorworks actual a Vision:
Seleccione Archivo > Enviar a Vision.
El programa Vision inicia y abre el archivo. Guardar el archivo dentro de Vision.
● Vision abre en modo demo con un control limitado de canales si está instalado pero ninguna llave de seguridad es detectada.
● El explorador predeterminado se abre en la página del producto Vision en el sitio web de Vectorworks si Vision no está instalado.
Para exportar un archivo Vision:
Seleccione Archivo > Exportar > Exportar ESC.
Se abre el cuadro de diálogo. Especifique los parámetros y haga clic en Exportar.
Especifique el nombre y el destino del archivo, y luego haga clic en Guardar.
► Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).
