Crear
estilos de losa
Para crear un estilo de losa:
Haga clic en la herramienta Losa desde el conjunto de herramientas Construcción y haga clic en Preferencias desde la barra de Herramientas.
Se abrirá el cuadro de diálogo de Preferencias de losa. Haga clic en la ficha Definición para definir los componentes y atributos de la losa.
Haga clic en Editar atributos de losa para definir los atributos de losa en vista Superior/plano.
Se abrirá el cuadro de diálogo Atributos de losa. Los atributos de losa sin estilo se establecen inicialmente a los parámetros que se muestran en la paleta Atributos. Si se cambian aquí, la paleta Atributos refleja los atributos cambiados de la losa seleccionada (luego de salir del cuadro de diálogo Preferencias de losa).
Relleno, pluma, sombra paralela y opacidad pueden ser establecidos por clase y no por los atributos en el cuadro de diálogo Atributos de losa. Si se cambia la clase de losa más tarde, la losa cambia para usar los atributos de la nueva clase. Los atributos de losa no se pueden sobrescribir sobre una base por instancia; si un estilo de losa usa atributos de clases, todas las losas de ese estilo deben usar atributos de clases. Sin embargo, las losas del mismo estilo se pueden ubicar en diferentes clases.
Haga clic en OK para retornar al cuadro de diálogo Preferencias de losa.
Haga clic en la ficha Opciones de inserción para establecer las opciones de inserción de losa y de análisis energético.
Haga clic en la ficha Texturas para seleccionar texturas para las partes de la losa.
Haga clic en ficha de Datos para especificar información de registro de la losa, el cuál también son los datos IFC que pueden ser asignados al crear una entidad IFC (edita o a la ficha de Datos o la entidad IFC, editar los datos en ambas ubicaciones). Esta información puede ser incluida en un inventario de estilo de losa. Estos campos son opcionales; introduzca texto solo donde lo desee.
Haga clic en Guardar preferencias como Estilo de losa.
Se abrirá el cuadro de diálogo Asignar nombre.
Introduzca un nombre único para el estilo de losa y haga clic en OK.
Si el nombre de estilo de losa ya existe, se le pedirá que cancele y seleccione un nombre diferente o que reemplace las losas existentes con el estilo de losa aplicado con el estilo de losa editado. Si reemplaza los estilos de losa, se abrirá el cuadro de diálogo Reemplazo de losa; especifique las propiedades de reemplazo de losa.
El nuevo estilo de losa es guardado con el archivo y es mostrado en el Administrador de recursos y el Selector de recursos como un estilo de losa.
Para crear un nuevo estilo de losa a partir de una losa sin estilo, haga clic con el botón derecho del mouse sobre una losa sin estilo y seleccione Nuevo estilo de losa desde losa sin estilo desde el menú de contexto.
Para crear un estilo de losa desde el Administrador de recursos haga clic en Nuevo recurso, seleccione Estilo de losa y luego haga clic en Crear. Un estilo de losa creado de esta manera no se asocia con la configuración de preferencia de losa actual, pero se puede aplicar más adelante.
