DesignSeries00008.pngCrear losas limitadas automáticamente desde paredes existentes
Existen dos maneras de crear losas limitadas automáticamente desde paredes existentes: el modo Paredes seleccionadas y el modo Límite interno. Cualquiera de los dos modos puede ser usado para crear una losa desde un conjunto cerrado de paredes conectadas; sin embargo, sólo el modo Paredes seleccionadas puede ser usado para Crear losas con bordes limitados automáticamente y manuales.
Para crear una losa limitada automáticamente dentro de un conjunto seleccionado de paredes:
  1. Haga clic en la herramienta Losa desde el conjunto de herramientas Construcción, y haga clic en el modo Paredes seleccionadas desde la barra de Herramientas.
  2. Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
  3. ●    Haga clic en Estilo de losa para usar un estilo de losa existente desde las bibliotecas de recursos. Desde el Selector de recursos haga doble clic sobre un recurso para activarlo. O, para dibujar una losa sin estilo, dejar la configuración <Sin estilo> tal cual está. Continuar con el paso 3.
    ●    Para crear un estilo de losa personalizado, haga clic en Preferencias desde la barra de Herramientas. Desde el cuadro de diálogo Preferencias de losa, establecer las propiedades predeterminadas (ver Crear estilos de losa) y haga clic en OK. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
  4. Haga clic en cada pared que forma el conjunto de paredes, presione Enter o haga clic en el botón de la marca de verificación de la barra de Herramientas.
Se ha creado la losa.
Para crear una losa dentro de un conjunto cerrado de paredes visibles:
  1. Haga clic en la herramienta Losa desde el conjunto de herramientas Construcción, y haga clic en el modo Límite interno desde la barra de Herramientas.
    ●    Haga clic en Preferencias desde la barra de Herramientas para crear un estilo de losa personalizado. Desde el cuadro de diálogo Preferencias de losa, establecer las propiedades predeterminadas (ver Crear estilos de losa) y haga clic en OK. Las propiedades se pueden editar en la paleta Información del objeto.
  4. Haga clic en un área abierta del dibujo que esté limitada por paredes; las paredes deben ser visibles, estar unidas y en capas que tengan la misma escala de capa que la capa de la losa.
Concepto: Bordes de losa limitados automáticamente y manualmente
Dibujar losas manualmente
Convertir asociaciones de límites de losas
Establecer desplazamientos de borde
Usar estilos de losa
Crear componentes de losa
Editar geometría de losa
Crear losas
