Ajustar archivos PDF importadosSe pueden ajustar páginas PDF importadas y de referencia, de modo que solo parte de la página PDF es visible.
Para ajustar un archivo importado de PDF de referencia:
Importe el PDF como se describe en Importar archivos PDF.
Seleccione el objeto de la página PDF.
Seleccione Modificar > Editar ajuste.
Como alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse sobre un PDF y seleccione Editar ajuste en el menú de contexto, o simplemente haga doble clic sobre el objeto de página PDF.
Un borde de color alrededor del PDF indica que está en un modo de edición. El comando Salir de ajuste de PDF estará disponible desde el menú Modificar y el botón Salir de ajuste de página PDF estará visible en la esquina superior derecha de la ventana de dibujo. Si el objeto PDF se encuentra en una plano 3D, la vista girará de modo que la vista sea paralela al plano de pantalla.
Cree un objeto 2D, como un rectángulo, círculo o polilínea. El objeto 2D debe definir un área; por ejemplo, no podrá utilizarse una línea 2D. Posicione el objeto 2D para delimitar la nueva área de visualización del PDF. El relleno de un objeto ajustado PDF será siempre Ninguno; sin embargo, el estilo de pluma puede establecerse desde la paleta Atributos mientras se encuentra en el modo Editar ajuste.
Haga clic en Salir de ajuste de página PDF para retornar al dibujo.
Se muestra el PDF ajustado; en la paleta Información del objeto, el estado de Ajuste cambia a Sí.
Se puede cambiar, reemplazar o eliminar el objeto ajustado, seleccione el objeto de la página PDF y luego seleccione Modificar > Editar ajuste para volver a ingresar al modo Editar ajuste.
Para cambiar la visibilidad del objeto ajustado, cambie la configuración en Ajustar visible en la paleta Información del objeto.
