DesignSeries00005.pngImportar archivos PDF
El comando Importar PDF permite importar un archivo PDF a un archivo Vectorworks, donde cada una de las páginas PDF se convierte en un objeto de página PDF independiente. Esto es útil para mostrar logos de empresas, dibujos de contratistas y otros gráficos. Cree una referencia al archivo PDF original si el archivo original pudiera cambiar y usted quisiera mantener las páginas importadas actualizadas.
Para importar un archivo PDF:
  1. Seleccione Archivo > Importar > Importar PDF.
  2. Alternativamente, haga clic en el archivo que desea importar y arrástrelo a un archivo Vectorworks abierto.
  3. Seleccione el archivo PDF que se importará y haga clic en Abrir.
  4. Se abrirá el cuadro de diálogo Importar PDF.
  5. Haga clic en Importar. Cada página de archivo PDF se convierte en una página PDF independiente o en una página PDF de referencia en el archivo Vectorworks.
Es posible cambiar el tamaño, mover o girar la página PDF con el comando Modificar > Girar > Girar o con la herramienta Girar, también es posible ajustarla a escala con el comando Modificar > Escalar objetos, imprimirla y exportarla. Puede ajustar a geometría en la página PDF seleccionando Ajustar a geometría en la paleta Información del objeto.
Es posible abrir un archivo PDF de referencia con la aplicación predeterminada asociada a este tipo de archivo. Para abrir un archivo PDF de referencia, use uno de los siguientes métodos:
●    Haga clic con el botón derecho del mouse sobre la página PDF de referencia en el área de dibujo y luego seleccione Abrir.
●    Haga clic con el botón derecho del mouse sobre el archivo PDF de referencia en la paleta Navegación y luego seleccione Abrir.
●    Seleccione el archivo PDF de referencia en la paleta Navegación y luego, seleccione Abrir desde el menú Navegación.
Ajustar a, y escalar, archivos PDF importados
Ajustar archivos PDF importados
