Importar un objeto
Point cloudUn objeto point cloud es un grupo de puntos de datos 3D capturados desde la superficie del mundo real usando un escáner 3D. El objeto puede ser visto interactivamente y transformado geométricamente (incluyendo las funciones de zoom, escala, desplazamiento, giro, sobrevolar, y recorrido), recortado en secciones horizontales o verticales usando el comando Recortar cubo, ajustado a, medido, y referenciado para datos y colocado en viewports. Proporciona una manera eficiente y efectiva para incorporar condiciones existentes dentro del flujo de trabajo de diseño.
Use el comando Recortar cubo para aislar puntos para su selección y ajuste.
Productos Vectorworks Design Series importan datos registrados de point cloud en formatos .laz, .las, .lax, .pts, .e57 y .xyz.
Para importar datos de point cloud:
Seleccione Archivo > Importar > Importar Point Cloud.
Seleccione el archivo para importar y haga clic en Abrir.
Alternativamente, haga clic en el archivo que desea importar y arrástrelo a un archivo Vectorworks abierto.
Se abrirá el cuadro de diálogo Importar opciones de point cloud.
El proceso de importación automáticamente cambia a una vista 3D usando el modo render 3D y proyección predeterminado especificado en Preferencias Vectorworks (ver Preferencias Vectorworks: Ficha 3D). La Escala de colores del objeto point cloud puede ser editada en la paleta Información del objeto.
Ya que no es muy probable que la vista plano/superior y modos render distintos que OpenGL o Dibujo alámbrico sean usados en un flujo de trabajo de point cloud, una imagen en baja resolución se muestra para plano/superior y una simple caja alámbrica se muestra para los otros modos render.
