Una hidrozona define un área de plantas agrupadas con requerimientos de agua similares. Una hidrozona es asignada a nivel de uso de agua y a un tipo de riego general. Esto es útil para arquitectos paisajistas que desean agregar un elemento de riego generalizado a un plano de plantación, para diseñadores creando un plano de plantación eficiente en términos de agua que conforme a regulaciones, o para profesionales del riego que se encuentran en las primeras etapas de un diseño. Al definir las necesidades de agua de un diseño de paisaje se puede estimar el uso de agua total de un sitio. Esto puede ser útil para fines regulatorios y de certificación. Hojas de cálculo predefinidas pueden informar áreas de hidrozona, uso de agua y plantas categorizadas según necesidades de agua.
Coloque la hidrozona en el dibujo con un modelo de sitio, área de paisaje o línea de propiedad, y los cálculos consideran el área de modelo de sitio Superior/plano, área de propiedad o área de paisaje, y determina el porcentaje de área del sitio dedicado a la hidrozona y sus requerimientos de uso de agua.
Están disponibles los siguientes modos.
Modo |
Uso de agua |
Especifica las necesidades de agua para el área hidrozona; seleccione uno de los niveles predefinidos con un valor sugerido, o seleccione Predeterminado |
Valor del uso de agua |
Muestra el valor del uso de agua estándar (normalmente un valor entre 0 y 1); un valor diferente puede ser especificado para cualquiera de los niveles de uso. Cuando este valor es cambiado esto afecta hidrozonas futuras pero no las existentes; el valor es guardado en la carpeta del usuario. |
Opciones de creación de polilíneas |
Selecciona el método para dibujar la polilínea sobre la cual se basa el objeto; ver Crear polilíneas |
Preferencias |
Establece las preferencias predeterminadas para el objeto hidrozona |
Para crear una hidrozona:
Haga clic en la herramienta Hidrozona desde el conjunto de herramientas de riego.
Como alternativa, cree una polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas (ver Crear objetos desde formas).
Haga clic en el modo correspondiente en la barra Herramientas para especificar el método de creación de la hidrozona.
Haga clic una vez para establecer la ubicación de la hidrozona y luego dibuje la polilínea de hidrozona haciendo clic en cada vértice. Haga clic en el punto de inicio, o haga doble clic para terminar de dibujar la hidrozona.
Las propiedades de la hidrozona pueden ser editadas en la paleta Información del objeto.
