DesignSeries.pngCrear objetos desde formas
El comando Crear objetos desde formas usa una polilínea o forma existente como trayectoria para crear una variedad de objetos, según se indica en la siguiente tabla.
Objeto
Producto
Área de estacionamiento
Landmark
Área de paisaje
Landmark
Barandilla/Valla
Architect, Landmark
Barandillas
Architect, Landmark
Calzada
Architect, Landmark
Calzada (andén personalizado)
Architect, Landmark
Calzada (NURBS)
Architect, Landmark
Calzada (poli)
Architect, Landmark
Cuadrícula de techo
Architect
Diseño de sillería
Architect, Spotlight
Espacio
Architect, Landmark, Spotlight
Estacionamiento sobre línea
Landmark
Géneros textiles
Spotlight
Hidrozona de riego
Landmark
Línea de propiedad
Architect, Landmark
Losa
Marcador de glosa de detalle
Material lineal
Architect, Landmark
Modelo sólido
Architect, Landmark
Modificador de sitio
Architect, Landmark
Muros de paisaje
Landmark
Nube de revisión
Paredes
Pavimento
Landmark
Planta
Landmark
Punteado
Salida de goteo de riego
Landmark
Tramo de tubería
Architect
Tubo de goteo de riego
Landmark
Unidad repetitiva
Architect, Landmark
Vara de luces
Spotlight
Zona de diseño de riego
Landmark
Además de estos objetos estándar, el comando Crear objetos desde formas admite objetos de trayectoria personalizados (objetos de complementos de trayectoria personalizados con una extensión .vso). Para obtener más detalles, ver Crear objetos de línea personalizados.
Paredes creadas con el comando Crear objetos desde formas usan la configuración actual activada por la herramienta Pared (se necesita Vectorworks Design Series), y losas que usan la configuración actual de la herramienta Losa (se necesita Vectorworks Architect).
Para crear un modificador de sitio específico como un trecho o un trecho con un borde retención, seleccione Modificadores de sitio (se necesita Vectorworks Architect o Landmark), y luego especifique el tipo de modificador de sitio desde la lista Config del cuadro de diálogo Propiedades de objeto.
En el espacio de trabajo Vectorworks Fundamentals, paredes pueden ser creadas a partir de polígonos usando el comando Crear paredes desde polígono (ver Crear paredes desde un polígono).
Para crear un objeto desde una forma:
  1. Dibuje una polilínea, o bien seleccione una forma existente, por ejemplo, una línea, un rectángulo, un óvalo, un polígono, un arco/círculo, un rectángulo redondeado, una polilínea o un polígono 3D que represente la trayectoria para la creación del objeto.
  2. Con el elemento seleccionado, seleccione el comando Crear objetos desde formas desde el menú correspondiente:
  3. ●    Espacio de trabajo Architect: AIC > Crear objetos desde formas
    ●    Espacio de trabajo Landmark: Landmark > Crear objetos desde formas
    ●    Espacio de trabajo Spotlight: Modificar > Crear objetos desde formas
    Como alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse y seleccione Crear objetos desde formas desde el menú de contexto.
    Se abrirá el cuadro de diálogo Crear objetos desde formas.
  4. Seleccione el tipo de objeto y los parámetros de creación.
  5. Haga clic en OK. Si seleccionó Mostrar de diálogo de propiedades, se abrirá el cuadro de diálogo propiedades del objeto para el objeto especificado. Introduzca los parámetros adecuados y haga clic en OK.
Si está creando barandillas y Espaciado continuo es seleccionado en el cuadro de diálogo Crear objetos desde formas, introduzca la distancia entre el primer soporte y el inicio de la forma en el campo Espaciado de 1er mainel del cuadro de diálogo propiedades del objeto. Si no se seleccionó Espaciado continuo, este valor se aplica para el primer soporte al comienzo de cada segmento de la forma. También introduzca el espaciado a mantener entre soportes en el campo Espaciado de soportes del cuadro de diálogo propiedades del objeto.
El objeto se crea desde la forma y sus parámetros se pueden editar en la paleta Información del objeto.
