Crear objetos de línea personalizadosEl comando Crear objetos desde formas admite objetos de línea personalizados (objetos de complemento de línea personalizados con extensión .vso).
Para obtener información sobre la creación de objetos de línea personalizados, vera Concepto: Complementos con secuencias de comandos.
Para agregar un objeto de línea personalizado al comando Crear objetos desde formas:
Asegúrese que el archivo del objeto de línea personalizado esté ubicado en la carpeta Vectorworks\Complementos.
Seleccione Herramientas > Complementos > Administrador de complementos.
Se abrirá el cuadro de diálogo Administrador de complementos. Haga clic en la ficha Complementos integrados.
En la lista de objetos de complemento de VectorScript, seleccione Objetos desde polilínea.
Presione la tecla O para acceder rápidamente a los Objetos desde polilínea en la lista.
Haga clic en Personalizar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Personalizar complemento. Haga clic en la ficha Cadenas de texto.
Seleccione la Identificación de recurso 6000, Objetos de línea definidos por el usuario y haga clic en Editar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Editar cadenas de textos.
Seleccione Identificación 6001 y haga clic en Editar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Editar cadena de texto. Introduzca el número de objetos de trazado personalizados que se agregarán y haga clic en OK. (Si se agregará un objeto de línea, introduzca 1.)
Haga clic en OK.
En el cuadro de diálogo Editar cadenas de texto, haga clic en Agregar.
Introduzca el nombre del objeto de trazo que se deberá utilizar en la lista de comandos y luego, el nombre real del archivo de objeto de complemento (sin la extensión .vso), separado por dos puntos.
Haga clic en OK para volver al cuadro de diálogo Editar cadenas de texto.
Aparecen la cadena de texto y la identificación del objeto de línea personalizado.
Repita los pasos del 8 al 10 para cada objeto de complemento de línea personalizado que se agregará.
Haga clic en OK dos veces y, luego, en Cerrar para salir del Administrador de complementos.
El objeto de línea personalizado se incluye en la lista de objetos de línea creada mediante el comando Crear objetos desde formas.
