Cambiar
propiedades de luminariaPara editar las propiedades de un instrumento o accesorio de iluminación:
Seleccione una o más luminarias.
Desde la paleta Información del objeto o el menú de contexto, seleccione Editar, o simplemente haga doble clic en un único instrumento o luminaria seleccionado.
Se abrirá el cuadro de diálogo Luminaria. Muchos de los parámetros de luminaria son los mismos que aquellos disponibles desde la paleta Información del objeto, según lo descrito en Propiedades de luminarias. Aquí solo se describen los parámetros que son diferentes.
Haga clic en la ficha Propiedades del instrumento.
Haga clic en la ficha Información de luz.
Haga clic en la ficha Obturadores para establecer la información de corte del obturador.
Especifique la profundidad y los ángulos para los obturadores superiores, izquierdos, derechos o inferiores. Cada obturador está ubicado a intervalos de 90º alrededor del instrumento de iluminación y se puede ajustar en +/- 45º. La profundidad del obturador oscila entre 0 y 100%, donde 100% es un corte por el centro de la fuente de luz.
Hacer clic en la ficha Datos de usuario para editar la información de los valores del campo de usuario.
Los campos de datos de usuario y todo valor predeterminado aparecen aquí y los valores predeterminados se pueden editar seleccionando un nombre de campo e introduciendo el nuevo valor en Valor.
Las fichas restantes son asociadas con instrumentos que serán exportados a una consola de iluminación o a un visualizador para programa un espectáculo. Se pueden configurar las ruedas de color, ruedas gobo y ruedas de animación del dispositivo si un instrumento de iluminación tiene un Modo accesorio personalizado especificado desde la paleta Información del objeto (ver Especificar el Modo accesorio personalizado). Cuando Vision está instalado, y el instrumento de iluminación tiene un Modo accesorio Vision, las propiedades de gobo, color y animación del instrumento pueden ser configuradas aquí o con el comando Editar datos Vision. El comando Editar datos Vision también permite configurar información general para el accesorio y especificar datos de adjuntar. Ver Editar datos Vision.
Las especificaciones predeterminadas son establecidas según el Modo accesorio especificado en la paleta Información del objeto. En cualquiera de estas fichas, haga clic en Restablecer a valores predeterminados para restablecer los datos predeterminados para la luminaria en base al Modo accesorio.
Vision debe estar instalado para especificar datos Vision con el comando.
Haga clic en OK para aplicar los cambios a la selección.
Las propiedades de una o más luminarias u objetos seleccionados también pueden ser editadas desde la ficha Forma de la paleta Información del objeto (ver Propiedades de luminarias).
La luminaria seleccionada o una selección de dispositivos se puede cortar, copiar y pegar con los comandos del menú Editar. Ver Editar geometría para más información sobre los comandos básicos de edición.
