Crear un objeto de posición de suspensiónSegún lo descrito en Crear posiciones de suspensión, la geometría de posición de suspensión puede ser creada fijando un objeto de vara de iluminación, de escalera o de truss Spotlight. También puede crear su propia geometría para conversión. Cómo mínimo, un objeto de posición de suspensión debe tener al menos un componente 2D; también debe tener un componente 3D para ser mostrado correctamente en vistas 3D. Si se selecciona un objeto que es únicamente 2D o únicamente 3D al ejecutar el comando, se le pedirá que confirme que desea continuar con la conversión. Los objetos no pueden superponerse o tener brechas, especialmente si serán usados en cálculos Braceworks.
Cuando se haya fijado la geometría en el dibujo, convertirla en un objeto de posición de suspensión. Elija si desea crear un símbolo a partir de la geometría o simplemente insertar la geometría en el objeto. Si inserta la geometría, será más fácil de editar más adelante. Si se crea un símbolo, éste estará disponible en el Administrador de recursos desde donde se puede insertar fácilmente en el dibujo nuevamente con la herramienta Posición de suspensión, o hacer referencia o exportarlo a otros archivos. Para más información sobre símbolos, ver Símbolos.
A pesar de que una posición de suspensión no puede participar directamente en cálculos Braceworks (se necesita Braceworks), la geometría que conforma la posición (trusses o varas de iluminación) si puede. Convertir objetos de trusses y varas de iluminación en una posición de suspensión permite aprovechar la funcionalidad de Braceworks, como también la funcionalidad de Spotlight que permite que luminarias sean adjuntadas/conectadas, numeradas, etc.
Para convertir una geometría de posición de suspensión en un objeto de posición de suspensión:
Para convertir objetos múltiples en una única posición de suspensión, seleccionar Modificar > Agrupar y agrupar los objetos primero.
Seleccione la geometría.
Seleccionar Spotlight > Conversión de objeto > Convertir en posición de suspensión.
Se abrirá el cuadro de diálogo Introducir texto; especifique el nombre de la posición de suspensión y luego haga clic en OK.
Se abrirá el cuadro de diálogo de alerta; haga clic en la opción deseada.
● Crear símbolo convierte el objeto seleccionado en un símbolo de posición de suspensión que permanece insertado en el dibujo. (Si se seleccionaron varios elementos para ser convertidos, se convierte un solo objeto por vez.) El símbolo automáticamente recibe un nombre usando el nombre de la posición de suspensión seguido de -Sym (por ejemplo, FOH-Sym), y se convierte en el símbolo activo en el Administrador de recursos.
● Usar geometría convierte el objeto seleccionado en un objeto de posición de suspensión. (Si se seleccionaron varios elementos para ser convertidos, se convierte un solo objeto por vez.)
Si se creó un símbolo, se puede usar la herramienta Posición de suspensión para insertar posiciones de suspensión adicionales con el mismo símbolo, si es necesario. Ver Insertar posiciones de suspensión .
Instrumentos de iluminación pueden ser fijados en una posición de suspensión una vez que esta es creada. Ver Agregar instrumentos de iluminación.
Si el objeto de posición de suspensión no es un símbolo, puede ser editado desde la paleta Información del objeto.
Para editar geometría de posición de suspensión:
Seleccione el objeto de posición de suspensión y haga clic en Editar geometría de posición desde la paleta Información del objeto. Como alternativa, haga clic con el botón derecho del mouse sobre el objeto y seleccione Editar desde el menú de contexto.
Se abre la ventana de edición que muestra el elemento que se editará. Un borde de color alrededor de la ventana de dibujo indica que está en un modo de edición. Edite el objeto y luego haga clic en el botón Perfil de salida en la esquina superior derecha de la ventana de dibujo para actualizar el objeto y regresar al modo de dibujo normal.
Para reemplazar la geometría de posición de suspensión con un símbolo existente:
Seleccionar el objeto de posición de suspensión e introducir el nombre del símbolo en el campo Nombre de símbolo desde la paleta Información del objeto.
