Crear posiciones de suspensiónPosiciones de suspensión representan los puntos de suspensión para instrumentos como también equipamiento de escenario como cortinas, pantallas de video, poleas, cables y más; estas posiciones deben ser fijadas en el trazado de luz antes de agregar los instrumentos. Posiciones de suspensión administran la numeración de instrumentos según la ubicación de los instrumentos en la posición de suspensión.
Definir las posiciones de suspensión primero es útil porque una vez que el espacio ha sido creado, con el escenario y las posiciones de suspensión definidas, el archivo puede ser usado como una plantilla para futuros trazados de luces en ese espacio. Para más información sobre la creación de plantillas, ver Crear plantillas.
Fijar las posiciones de suspensión en su propia capa de diseño y su propia clase. Una estructura de dibujo en función de capas y clases facilita la selección, la visualización y la impresión del trazado de luz.
La creación de una posición de suspensión es, en general, un proceso de dos pasos. Primero, insertar o dibujar la geometría de la posición de suspensión. Luego, convertir la geometría en un objeto de posición de suspensión inteligente listo para la fijación de equipamiento.
Diferentes tipos de objetos pueden ser usados como base para un objeto de posición de suspensión:
● Varas de iluminación
● Escalera de vara de iluminación
● Truss recto
● Truss curvo
● Geometría personalizada 2D o 2D/3D que dibuje
El producto Braceworks tiene herramientas y comandos adicionales, y la creación de una estructura de aparejo es un proceso más detallado y complejo. Ver Concepto: Análisis estructural Braceworks.
Para convertir objetos múltiples en una única posición de suspensión, agrupar los objetos primero. Los objetos no pueden superponerse o tener brechas, especialmente si serán usados en cálculos Braceworks. Una vez que la geometría está completa, se debe convertir en un objeto de posición de suspensión inteligente con el comando Convertir en posición de suspensión. Tiene la opción de crear un símbolo a partir de la geometría o de insertar la geometría en el objeto. Si se opta por crear un símbolo, este se puede usar para insertar posiciones múltiples con la herramienta Posición de suspensión. Seleccionar conservar la geometría si esta es una posición de suspensión con forma única, o si se desea poder editar la geometría con mayor facilidad.
Usar la herramienta Posición de suspensión para insertar símbolos desde el archivo actual, las bibliotecas de símbolos o un archivo favorito.
