Colocar escaleras de vara de iluminaciónLa escalera de varas de iluminación es un objeto rectangular de tres clic que puede ser insertado en modo Inserción por línea central o modo Inserción por borde.
Modo de colocación |
Línea central |
Haga clic una vez y luego nuevamente para definir la longitud por el centro de la escalera. Hacer clic nuevamente para especificar el ancho de la escalera |
Borde |
Haga clic una vez y luego nuevamente para definir la longitud sobre el borde de la escalera. Hacer clic nuevamente para especificar el ancho de la escalera. |
Preferencias |
Establece las preferencias predeterminadas para la escalera de vara de iluminación |
Escaleras de vara de iluminación no pueden participar en cálculos Bracework.
Para insertar una escalera de vara de iluminación:
Haga clic en la herramienta Estructura de calle de luces desde el conjunto de herramientas Spotlight y luego haga clic en el modo de fijación deseado desde la barra de Herramientas.
Haga clic en el área del dibujo para insertar la estructura de calle.
Para usar la escalera de vara de iluminación como una posición de suspensión, se debe convertir en un objeto de posición de suspensión; ver Crear un objeto de posición de suspensión.
