Aparejo de evento y análisis estructural
Spot.pngConcepto: Análisis estructural Braceworks
El diseño de estructuras de aparejo es una parte integral de las industrias de eventos, entretenimiento, exposición y exhibición. El conjunto de comandos y herramientas Braceworks™ inserta y conecta estructuras de soporte (tales como trusses y varas de iluminación), agrega poleas y otros soportes, y luego agrega cargas a las estructuras.
Con una licencia Braceworks, el sistema usa el Análisis de elemento finito (FEA por sus siglas en inglés) para calcular y analizar las fuerzas estructurales de manera precisa y así determinar si el sistema estructural es o no factible. Informes estructurales y la capacidad de exportar en formato DTSV permiten compartir y validar los cálculos por ingenieros estructurales colegas.
Braceworks.pngFuncionalidad sólo-Braceworks
Vectorworks Spotlight incorpora muchas de las características de Braceworks para dibujar estructuras de aparejo y agregar cargas, permitiéndole a usuarios Spotlight aprovechar las herramientas de aparejo y ejecutar una comprobación de sistema (un usuario Spotlight podría necesitar agregar los comandos disponibles al espacio de trabajo).
Sin embargo, una licencia Braceworks es necesaria para realizar cálculos y crear informes.
Braceworks puede no estar disponible en su país; revise con su distribuidor local.
Los cálculos de análisis estructural en Braceworks son realizados por un centro FEA que realiza cálculos a los objetos de aparejo en el dibujo Vectorworks (el truss, truss recto, truss curvo y vara de iluminación). Cada objeto es considerado individualmente en los cálculos; el centro FEA considera todos los elementos estructurales individuales como vigas. Para determinar el tipo de viga correcto, cada viga contiene la información de sección transversal necesaria para cálculos adecuados.
Los siguientes comandos requieren una licencia Braceworks:
●    Calcular todos los objetos
●    Crear informe de cálculo
●    Calcular combinaciones de carga
●    Preferencias Braceworks
●    Calcular visible
●    Generalidades del cálculo
●    Calcular selección
●    Carga de trabajo de sección transversal
●    Exportar DSTV
●    Escalar líneas de influencia
Flujo de trabajo: Trabajar con Braceworks
En combinación con las otras herramientas, comandos y características de Spotlight, diseñadores de iluminación pueden usar las herramientas Braceworks como parte del proceso de diseño, y profesionales de aparejos pueden usar el conjunto de herramientas y comandos de Braceworks para crear, analizar e informar diseños completos de aparejo. El flujo de trabajo sugerido variará dependiendo del tipo de diseño, el lugar, el evento y si tiene o no un licencia Spotlight o Braceworks.
Braceworks para diseñadores de iluminación
Diseñadores de iluminación que planean usar Vision para obtener una vista previa del evento pueden configurar un archivo con Braceworks con pocos cambios a sus actuales flujos de trabajo. Se recomienda el uso de las herramientas Truss recto y Truss curvo para reducir geometría excesiva, como también la herramienta Vara de luces. Para asegurar que trabajar con luminarias y otros elementos de diseño Spotlight siga siendo fácil, convierta estos elementos a posiciones de suspensión con el comando Convertir en posición de suspensión.
Braceworks para diseñadores de aparejo
●    Colaborar con todos los departamentos involucrados en el uso de elementos de aparejo.
●    Especificar los elementos básicos del dibujo, como la configuración de la escala de capa, la creación de capas, la configuración de las preferencias de Spotlight, etc. Crear elementos no-aparejo para el dibujo (objetos de escenario, paredes de lugar).
●    Se necesita Braceworks: Definir el Preferencias Braceworks.
●    Crear la estructura de aparejo en el espacio de dibujo. Insertar trusses con la herramienta Insertar truss. El modo Auto conectar debe estar activado para que los elementos de aparejo puedan crear un sistema.
Como alternativa, use la herramienta Truss recto y/o la herramienta Truss curvo. Insertar una vara de iluminación con la herramientas Vara de luces. Todos estos elementos son considerados por Braceworks como “vigas”.
●    Convertir geometría con el comando Convertir en posición de suspensión. Esto permite que objetos estructurales también funcionen como posiciones de suspensión para luminarias Spotlight y otros objetos Spotlight.
●    De ser necesario, agregar conexiones entre elementos estructurales. La herramienta Insertar conexión crea poleas o conexiones de cruz de truss entre trusses.
●    Agregar, o que los diferentes departamentos agreguen, los objetos de carga como luces, altavoces, pantallas de video, etc., o insertar una carga de punto o carga distribuida con la herramienta Insertar carga. La función auto conectar se ajusta al punto correcto. Todo elemento que no es necesario para cálculos (se necesita Braceworks) debe ser mantenido en capas separadas de los elementos que serán calculados.
●    Agregar objetos de soporte como poleas o caídas asociadas con un truss con el comando Insertar caída.
●    Usar la herramienta Polea para fijar poleas que soportan el sistema.
Numerar las poleas para que tengan IDs únicas en informes y cálculos.
●    Ejecutar los comandos de comprobación de sistema (primero en lo seleccionado y luego en todos) para encontrar errores como objetos no adjuntados como cargas o poleas, u objetos mal alineados o no soportados.
●    Se necesita Braceworks: Corregir todo error encontrado. Braceworks proporciona anotaciones con código de color para ayudar con esto tanto en informes y dentro del dibujo.
●    Se necesita Braceworks: Ocultar las capas que no participan en cálculos, luego realizar los cálculos primero a un subconjunto con Calcular selección, y luego a todos los elementos visibles con el comando Calcular visible.
●    Se necesita Braceworks: Hacer cambios al sistema según sea necesario.
●    Se necesita Braceworks: Realizar los cálculos a todos los elementos de aparejo con Calcular todos los objetos para determinar la factibilidad del sistema.
●    Se necesita Braceworks: Crear un informe de los cálculos.
●    Se necesita Braceworks: Exportar informes según sea necesario, compartiendo datos (archivo PDF y/o DSTV) con ingenieros estructurales, colegas o clientes.
Concepto: Crear un sistema de aparejo conectado
Cálculos y, en algunos casos, funcionalidad de Braceworks dependen de la creación de sistemas de aparejo conectados. Elementos estructurales se pueden conectar automáticamente a otros elementos similares con la misma sección transversal en la medida que son fijados en el dibujo, creando un sistema. Trusses, trusses rectos, trusses curvos y varas de iluminación se pueden conectar para formar un sistema. Conectadas a esos elementos, poleas y cargas (incluyendo luminarias, altavoces, armados de altavoces, pantallas de video, géneros textiles y cargas de punto y distribuidas genéricas) también son consideradas como partes del sistema y se mueven o ajustan con el sistema automáticamente.
Es importante usar el método de Cambiar la altura de moldura de un sistema para ajustar la altura de sistemas estructurales y todos los objetos conectados de manera adecuada. Todos los elementos en el sistema se mueven juntos y, si es necesario, longitudes de cadena de polea son automáticamente ajustadas.
Al dibujar con la herramienta Insertar truss, asegúrese que el modo Auto-conectar está activado para que los sistemas de truss son conectados automáticamente. Sólo trusses compatibles se pueden conectar automáticamente. Si el truss a conectar no hace que un truss existente se resalte, esto significa que no son compatibles o que uno de los elementos estructurales no tiene un parámetro Conectable con válido.
Al agregar otros objetos al dibujo, como poleas y cargas, elementos estructurales conectados válidos son resaltados en rojo indicando que el objeto nuevo se conectará al sistema si son fijados ahí. Copiar y pegar trusses, objetos de aparejo e incluso sistemas completos también usa la funcionalidad auto conectar para conectar a sistemas existentes.
Conectar elementos estructurales
Agregar cargas
Comprobar cargas y cargas de trabajo
Realizar cálculos de comprobación de sistema
Realizar cálculos
Generar y exportar informes de cálculo
