Agregar cargasMuchos objetos Spotlight son automáticamente considerados para ser una carga de punto (como instrumentos de iluminación, proyectores y armados de altavoces), o una carga distribuida (como géneros textiles, pantallas de video y pantallas LED). Una carga de punto o carga distribuida genérica puede ser agregada con la herramientas Insertar carga.
Después de la fijación, el símbolo de carga genérico puede ser cambiado para usar un símbolo en su lugar para una representación gráfica realista de cualquier tipo de carga.
Los siguientes modos están disponibles.
Modo |
Carga de punto |
Inserta una carga de punto |
Carga distribuida |
Inserta una carga distribuida |
Categoría de carga |
Especifica la categoría de carga, lo cuál es importante para cálculos (se necesita Braceworks) |
Peso |
Establece el peso de la carga. Para una carga de punto, este valor es el peso total. Para una carga distribuida, este valor representa el peso o el peso distribuido dependiendo del modo de peso seleccionado. |
Etiqueta no-girada (sólo carga de punto) |
No gira el texto de etiqueta |
Etiqueta perpendicular (sólo carga de punto) |
Angula el texto de etiqueta 90 grados desde el elemento estructural |
Etiqueta angulada (sólo carga de punto) |
Angula el texto de etiqueta 45 grados desde el elemento estructural |
Modo peso distribuido (sólo carga distribuida) |
El Peso especificado representa el peso para cargas distribuidas |
Modo peso total (sólo carga distribuida) |
El Peso especificado representa el peso distribuido para cargas distribuidas |
Configuración de carga |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de carga para crear y seleccionar conjuntos de carga guardados |
