Spot00036.pngInsertar una carga distribuida
Para insertar una carga distribuida:
  1. Haga clic en la herramienta Insertar carga desde el conjuntos de herramientas Spotlight, y haga clic en Carga distribuida en la barra de Herramientas.
  2. Haga una de los siguientes:
  3. ●    Si un conjunto guardado de propiedades de carga existe, haga clic en Configuración de carga en la barra de Herramientas y seleccione el conjunto de carga para especificar las propiedades de carga desde el conjunto guardado.
    ●    Especificar la Categoría de carga si no se está usando un conjunto de carga guardado; seleccionar el modo Peso distribuido o Peso total, e introducir el Peso de la carga. Introducir valores con una diagonal entre el peso y la distancia (por ejemplo, 500/10 indica 500 libras por cada 10 pies de longitud) si se está introduciendo el peso distribuido.
  4. Mover el mouse al elemento estructural donde se suspenderá la carga distribuida.
  5. Estructuras conectantes válida son resaltadas.
  6. Haga clic para establecer el punto de inicio del objeto de carga.
  7. Haga clic para establecer el final del segmento y el inicio del siguiente. Continúe dibujando segmentos de esta manera hasta que el objeto de carga está completo. Haga doble clic para terminar de crear el objeto de carga. La polilínea de la carga distribuida no se puede extender más allá del elemento estructural.
La carga distribuida es fijada en la línea central del elemento estructural.
La etiqueta de la carga distribuida se muestra en vista superior/plano. Puede ser movida haciendo clic y arrastrando el punto de control de etiqueta.
Las propiedades de la carga distribuida pueden ser editadas en la paleta Información del objeto.
Agregar una carga distribuida automáticamente
Una carga distribuida puede ser agregada automáticamente a los elementos estructurales en el dibujo si su longitud no es crítica.
Para agregar una carga distribuida automáticamente:
  1. Seleccionar el elemento estructural donde se fijará la carga distribuida. Una carga distribuida es fijada en cada estructura cuando más de una estructura es seleccionada.
  2. Seleccionar el sistema para fácilmente seleccionar más de un elemento estructural y automáticamente agregar la misma carga a cada uno.
  3. Seleccionar Braceworks > Insertar carga distribuida en la selección.
  4. El comando Insertar carga distribuida en la selección está disponible para el software Vectorworks Spotlight pero no está presente en esos espacios de trabajo. Puede ser agregado al espacio de trabajo de Spotlight (ver Personalizar espacios de trabajo).
    Se abrirá el cuadro de diálogo de Configuración de carga, para Crear y seleccionar conjuntos de carga. Seleccionar un conjunto de carga, o introducir parámetros de carga y seleccionar el conjunto <Configuraciones activas>.
  5. Haga clic en OK.
Una carga distribuida es fijada a lo largo de la longitud de cada elemento estructural.
Insertar una carga de punto
Agregar cargas
