Crear
y seleccionar conjuntos de cargaConjuntos guardados de propiedades de carga pueden ser creados para una fácil selección al fijar cargas con la herramientas Insertar carga.
Los conjuntos de datos de carga son guardados en un archivo .xml ubicado en la carpeta Complementos\VW_Spotlight\Datos\Braceworks\CargasDePuntoPreestablecidas en su carpeta de usuario. Este archivo puede ser compartido con otros usuarios.
Para crear o seleccionar conjuntos de carga seleccionados:
Haga clic en la herramienta Insertar carga desde el conjunto de herramientas Spotlight. Haga clic en Carga de punto o Carga distribuida en la barra de Herramientas dependiendo si el conjunto de carga es para una carga de punto o una carga distribuida (cada tipo de carga contiene conjuntos de datos separados).
Haga clic en Configuración de carga en la barra de Herramientas.
Se abrirá el cuadro de diálogo de Configuración de carga.
Seleccionar un conjunto de carga guardado a usar o introducir propiedades de carga para crear un conjunto de carga guardado.
Si se selecciona un conjunto de carga guardado, haga clic en OK para usar esas propiedades de carga. De otra manera, siga al el paso 5.
Si se está creando un conjunto de carga, introduzca las propiedades de la carga y haga clic en Guardar para crear el conjunto de carga guardado, y luego haga clic en OK.
