Cambiar
la altura de moldura de un sistemaLa altura de moldura de un sistema completo puede ser ajustado fácilmente. Todas las cargas, poleas y objetos conectados asociados también se mueven con el sistema. El sistema no necesita ser seleccionado primero.
Cambiar la altura de moldura de sistemas con este método es crítico. No ajustar la altura cambiando el valor Z de un elemento estructural desde la paleta Información del objeto.
Para cambiar la altura de moldura de un sistema truss:
Desde la paleta Información del objeto de uno de los objetos de truss seleccionados, haga clic en Cambiar la altura de moldura del sistema.
Se abrirá el cuadro de diálogo Cambiar la altura de moldura.
Haga clic en OK para cambiar la altura de moldura.
Cambia la altura de moldura de todos los trusses y objetos conectados en el sistema. La longitud de algunas poleas podría aumentar o disminuir dependiendo si están más arriba o más abajo, y si el sistema fue movido hacia arriba o hacia abajo.
