Tipos de nodo MarionetteNodos son los bloques de construcción básicos de la herramienta Marionette; cada nodo contiene secuencias de comandos que contribuyen a la secuencia de comandos general o red. Existen tres tipos de nodos: nodo básicos, nodos de envoltura, y nodos objeto. Nodos básicos y de envoltura son combinados en la creación de redes.
Nodos básicos realizan un comando o ejecutan una operación, o proporcionan valores relevantes de parámetros.
Nodos de envoltura consolidan una red de nodos en un único nodo para la organización y compartición. Entradas pueden ser accedidos directamente desde la paleta información de objeto; puertos de entrada y salida son usados al colocar el nodo de envoltura dentro de redes más grandes.
Nodos objeto son nodos de envoltura que toman la forma del resultado de su secuencia de comandos ejecutada, lo cuál significa que cambios en la secuencia de comandos pueden ser vistos inmediatamente y anotadas sin tener que ejecutar la secuencia de comandos. Mientras que un nodo de envoltura es una forma consolidada de una red que puede ser ejecutada para producir un objeto, un nodo objeto es una representación inmediata de lo que la secuencia de comandos produce.
Por ejemplo, un nodo de envoltura que contiene una secuencia de comandos para crear una esfera puede ser convertido en un nodo objeto; cada vez que un cambio es realizado a la secuencia de comandos subyacente, la esfera se ajustará de manera concordante en lugar de que la secuencia de comandos sea ejecutada múltiples veces.
Por defecto, la herramienta Marionette proporciona una amplia variedad de nodos que están listos para ser usados. Es posible crear nodos personalizados editando un nodo pre-existente y cambiando la secuencia de comandos; sin embargo, esto requiere una familiaridad con Python y VectorScript y no es recomendable para usuarios que no están familiarizados con las secuencias de comandos.
