La herramienta Glosa fija objetos de glosa a elementos de anotación en un dibujo. Un objeto de glosa es un bloque de texto adjuntado a una o más líneas directrices con una burbuja opcional que rodea el texto.
En productos Vectorworks Design Series la herramienta Glosa incluye capacidades extendidas que le permiten ser usadas para referencias. Una leyenda de referencia es automáticamente creada al usar referencias.
Una referencia puede usarse sin una base de datos tal como se describe en esta sección o junto con una base de datos de notas externas (ver Colocar glosas de bases de datos).
Modo |
Hacia el destino |
Primero haga clic donde el texto de glosa debe ser colocado y coloque el clic final en el objeto a ser anotado |
Hacia el texto |
Primero haga clic en el objeto a ser anotado y coloque el clic final donde el texto de glosa va a ser colocado |
Dos puntos |
La longitud del reborde es determinada en las preferencias de glosa o en la paleta Información del objeto |
Tres puntos |
La longitud del reborde es determinada haciendo clic en el área de dibujo; esto requiere un clic adicional. Por ejemplo, si Puntos máximo de línea directriz está establecido en 2, tres clic son necesarios para colocar el objeto con una longitud de reborde personalizado, y seis clic son necesarios si Puntos máximo de línea directriz está establecido en 5. |
Puntos máximo de línea directriz |
Introduzca el número máximo de puntos de línea directriz para este objeto de glosa. Si el objeto tiene múltiples líneas directrices, cada línea puede tener un número diferente de puntos. Haga doble clic para finalizar la línea directriz que tiene menos puntos que el número máximo permitido. |
Preferencias |
Abre el cuadro de diálogo Preferencias de glosa |
Para crear una glosa o (para productos Vectorworks Design Series) una referencia:
Haga clic en la herramienta Glosa desde la paleta Básica.
Haga clic en el botón Preferencias en la barra Herramientas.
Se abrirá el cuadro de diálogo Preferencias de glosas. Especifique las configuraciones predeterminadas para objetos glosa o referencia durante esta sesión y haga clic en OK. Estas configuraciones pueden ser editadas posteriormente desde la paleta Información del objeto, y también se pueden realizar ediciones adicionales según lo descrito en Editar la glosa.
Haga clic en OK para establecer las preferencias de glosa o referencia.
Haga clic en los modos de inserción deseados en la barra Herramientas y luego haga clic en el dibujo para configurar el punto de inserción del objeto de glosa o referencia.
Según con el modo, el primer clic define el reborde de directriz o el extremo de directriz.
Continúe haciendo clic para establecer vértices y dar forma a la línea directriz todas las veces permitidas por el valor Puntos máximo de línea directriz; haga doble clic en punto final si esta línea directriz requiere menos puntos que el máximo número de puntos. El clic final establece el punto final de la directriz o el reborde de la directriz dependiendo del modo.
La longitud de reborde puede ser configurada de manera personalizada en modo Tres puntos haciendo clic en el área del dibujo; esto requiere un clic adicional.
Se abrirá el cuadro de diálogo Administrador de notas: Glosa. Introduzca el texto de la leyenda de glosa o referencia; el texto se ajusta si es más largo que el ancho máximo especificado del texto. Presione Enter para agregar una línea al texto.
Haga clic en OK.
Se fija la glosa o referencia en el dibujo; si se fija una referencia, también se crea un objeto de leyenda de referencia.
Usar la paleta Información del objeto según lo descrito en Editar objeto de glosa para agregar líneas directrices y configurar los atributos para las diferentes partes del objeto de glosa.
► Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).
