Editar objeto de glosa
Agregar líneas directrices a un objeto de glosa
Para agregar una o más líneas directrices a un objeto de glosa o referencia:
  1. Seleccionar la herramienta Glosa y configurar los Puntos máximo de línea directriz en la barra de Herramientas.
  2. Haga clic con el botón derecho del mouse sobre el objeto y seleccione Agregar línea directriz desde el menú de contexto. Como alternativa, seleccione el objeto y haga clic en el botón Agregar directriz desde la paleta Información del objeto.
  3. Haga clic para colocar los vértices de la línea directriz nueva; haga doble clic en el punto final si esta línea directriz requiere menos puntos que el número máximo de puntos.
  4. Continúe agregando nuevas líneas directrices, según sea necesario.
  5. Presione la tecla Esc para salir del modo Agregar línea directriz.
  6. Líneas directrices en la misma glosa pueden tener diferentes números de puntos, diferentes tipos de directrices, y diferentes atributos de pluma. Editar las líneas directrices desde la paleta Información del objeto según lo descrito en Editar la glosa.
Eliminar líneas directrices de un objeto de glosa
Para eliminar una o más líneas directrices desde un objeto de glosa o referencia:
  1. Haga clic con el botón derecho del mouse sobre el objeto y seleccione Borrar línea directriz desde el menú de contexto. Como alternativa, seleccione el objeto y haga clic en el botón Eliminar directriz desde la paleta Información del objeto.
  2. Haga clic en la línea directriz para eliminarla. Continúe haciendo clic para eliminar líneas adicionales, según sea necesario.
  3. Presione la tecla Esc para salir del modo Borrar línea directriz.
Editar la glosa
Usar la paleta Información del objeto para editar la glosa una vez que esta ha sido creada. Múltiples objetos de glosa pueden ser seleccionados y se pueden hacer los cambios en todos ellos simultáneamente.
La mayoría de los parámetros son los mismos que las preferencias configuradas cuando Insertar glosas o referencias. Los siguientes elementos sólo están disponibles desde la paleta Información del objeto.
Las siguientes opciones de edición también están disponibles.
    Establecer la fuente, tamaño y estilo de texto usando el comando Texto > Dar formato al texto. De manera alternativa, asigne un estilo de texto a la glosa.
    Si hay varios objetos de glosa, use el comando Alinear/distribuir líneas directrices para mejorar la legibilidad (ver x).
    En el dibujo, un objeto de glosa contiene puntos de control que pueden ser movidos con el mouse para cambiar el reborde, y la longitud y posición de la directriz. Una directriz de glosa curva incluye puntos de control adicionales para ajustar la curvatura de la directriz.
Usar estilos de texto
Especificar la configuración de sombra de burbuja de la leyenda de glosa o referencia
