Conciliar notas
de bases de datos y dibujosEl comando Conciliar notas maneja las diferencias entre la base de datos y las notas en el dibujo. Por ejemplo, si se colocaron las glosas de base de datos y la base de datos se editó más tarde, las diferencias deberán compaginarse.
Para conciliar notas:
Seleccione Texto > Conciliar notas.
Se abrirá el cuadro de diálogo Conciliar notas. Seleccione los objetos de nota que va a conciliar.
Haga clic en OK para reconciliar las notas. Si alguna de las notas hace referencia a bases de datos, el Administrador de notas intentará buscar dichas bases de datos. Busca primero en la misma carpeta que el archivo actual; si no la encuentra, busca en el mismo lugar relativo al programa ejecutable de Vectorworks. Si las bases de datos aún no pueden encontrarse, el Administrador de notas intenta buscarlas con directorios completamente calificados.
Fije los archivos de base de datos de otro usuario en la misma carpeta que el archivo de dibujo, de modo que el Administrador de notas pueda encontrar fácilmente la base de datos.
Si una base de datos a la que se hace referencia por notas no puede localizarse, se abre el cuadro de diálogo No puede ubicar la(s) base(s) de datos. Para cada base de datos que no puede ubicarse, haga clic en Examinar para especificar la ubicación de la base de datos.
Haga clic en OK. Luego, el Administrador de notas buscará la(s) base(s) de datos para las notas.
Se abre un cuadro de diálogo de advertencia si una o más notas no pueden ser ubicadas en la base de datos, o en una base de datos válida. Indique si desea buscar estas notas.
Si no existen archivos de base de datos adicionales para especificar, haga clic en No y continúe con el paso 8. Si las notas pueden ser buscadas en otra base de datos, haga clic en Sí para especificar la ubicación de la base de datos.
Se abrirá el cuadro de diálogo Especificar bases de datos adicionales para buscar. Haga clic en Agregar para especificar bases de datos adicionales, donde buscar las notas. Haga clic en Quitar para eliminar una base de datos seleccionada de la lista. Se muestra el número de notas que han sido localizadas.
Haga clic en OK.
Si algunas notas aún no han sido ubicadas, se abre cuadro de diálogo Administrador de notas: Conciliar notas.
El cuadro de diálogo se divide en dos secciones, con la información de base de datos a la izquierda y las notas que se van a conciliar a la derecha. Los botones en el centro del cuadro de diálogo desplazan información desde la base de datos hacia las notas generales y viceversa.
Al usar los botones centrales, compagine cada nota en forma manual. A medida que se concilian las notas, las mismas se van borrando de la lista.
Haga clic en OK.
Se abrirá un mensaje de alerta, mostrando cómo las notas fueron conciliadas.
