Cortar superficie
El comando Cortar superficie recorta el objeto inferior de una selección de manera que toda área que se encuentre debajo del área superpuesta será recortada. Los objetos deben ser coplanares. Es posible usar múltiples objetos como objetos de corte en una operación. Los símbolos y objetos agrupados no se pueden cortar ni usar como objetos de corte.
Si hay una pila de más de dos objetos superpuestos, entonces se cortará cada objeto que se encuentra inmediatamente debajo del objeto de corte (el de la parte superior de la pila).
Existen dos cosas importantes para recordar sobre este comando:
●    Si el objeto que fragmenta es un polígono abierto, será convertido automáticamente en un polígono cerrado antes de ser cortado.
●    Según el objeto que haya seleccionado, el comando podrá cambiar el tipo de objeto en la base de la pila; por ejemplo, si se corta un orificio en un rectángulo, el rectángulo cortado pasará a ser automáticamente una polilínea.
Para cortar una superficie:
  1. Asegúrese que el objeto que se cortará sea el objeto inferior.
  2. Si fuera necesario, cambie el orden de los objetos con el comando Enviar (ver Cambiar orden de apilado de objetos).
  3. Seleccione el objeto que se cortará.
  4. Seleccione el objeto de corte.
  5. Seleccione Modificar > Cortar superficie.
El objeto inferior está cortado por el objeto de corte; el objeto de corte se puede eliminar si ya no se lo necesita.
Editar superficies de objetos 2D
Editar superficies de objetos 3D
