La herramienta Empalmar agrega un empalme altamente específico (arco) entre dos objetos del dibujo, haciendo que cada uno de los extremos de los empalmes sean tangentes a uno de los objetos. Aplique empalmes a líneas, rectángulos, polígonos, polilíneas, círculos, curvas NURBS, polígonos 3D, arcos circulares y paredes. Con los rectángulos, polígonos o polilíneas, utilice la herramienta para colocar un empalme entre los lados adyacentes del objeto. Se pueden empalmar los orificios en las polilíneas. Además, esta herramienta recorta o divide objetos en los extremos del empalme, a través de la selección de varios modos de empalme.
No se puede crear un empalme entre objetos paralelos o concéntricos. Si se fijan empalmes “divididos” o “recortados” entre una combinación de objetos que pueden, o no, ser divididos/recortados, el empalme funcionará solo en los objetos en que se pueda operar e ignorará el resto.
Para colocar un empalme:
Haga clic en la herramienta Empalmar desde la paleta Básica.
Haga clic en el modo deseado de la barra de Herramientas.
Modo |
Estándar |
Fija un empalme sin afectar el objeto original; el empalme y el objeto se deben agrupar para formar un solo objeto
Dividir |
Fija un empalme y divide el objeto empalmado. Si el empalme se realiza entre dos objetos, el empalme y los objetos deberán agruparse para formar un solo objeto. Si se realiza un empalme en las esquinas de un polígono, el empalme tomará el lugar de la esquina y pasará a formar parte del objeto.
Recortar |
Fija un empalme y recorta el objeto empalmado. Si el empalme se realiza entre dos objetos, el empalme y los objetos deberán agruparse para formar un solo objeto. Si se realiza un empalme en las esquinas de un polígono, el empalme tomará el lugar de la esquina y pasará a formar parte del objeto.
Introduzca el Radio de empalme para usar en la barra de Herramientas.
Haga clic en el objeto en el que comenzará el empalme.
Haga clic en el objeto en el que terminará el empalme.
Para aplicar el empalme a todos los lados adyacentes de un objeto, hacer doble clic.
Si un objeto fuera muy corto, se extenderá hasta coincidir con el radio de empalme.
► Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).
