Herramienta chaflán
La herramienta Chaflán coloca un chaflán, o línea, entre dos objetos o lados adyacentes de un objeto, incluidos rectángulos, curvas NURBS, polígonos, polígonos 3D, polilíneas o segmentos lineales. No es posible ubicar un chaflán entre dos líneas paralelas o curvas NURBS.
Para crear un chaflán:
  1. Haga clic en la herramienta Chaflán desde la paleta Básica.
  2. Haga clic en el modo desde la barra de Herramientas.
  3. Modo
    Estándar
    Fija un chaflán sin afectar el objeto original; para crear un solo objeto, agrupe el chaflán con el objeto
    Dividir
    Fija un chaflán y divide los objetos con chaflán. Este modo extiende líneas, si fuera necesario, para que el chaflán se pueda conectar. Para crear un solo objeto, agrupe el chaflán con el objeto. Si se ubica un chaflán en una esquina de un polígono, este tomará el lugar de la esquina.
    Recortar
    Fija un chaflán y recorta los objetos con chaflán. Si se ubica un chaflán en una esquina de un polígono, este tomará el lugar de la esquina. Este modo extiende líneas, si fuera necesario, para que el chaflán se pueda conectar.
  4. Para especificar el tamaño del chaflán con un método diferente (por ejemplo, mediante una longitud de chaflán establecida), haga clic en Preferencias en la barra de Herramientas. Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de chaflán. Introduzca los valores correspondientes y haga clic en OK.
  5. Los campos en la barra de Herramientas indican dónde se colocará el chaflán, según la configuración actual en las preferencias del chaflán. Cambiar los valores predeterminados si es necesario.
  6. Haga clic en el objeto en el que comenzará el chaflán.
  7. Haga clic en el objeto en el que terminará el chaflán.
El chaflán se dibuja según el modo seleccionado.
Herramienta empalmar
Achaflanar bordes de sólidos
