La herramienta Cortar permite recortar piezas de los objetos 2D, como líneas, arcos, rectángulos redondeados, círculos, óvalos, polígonos y polilíneas. También se puede usar para dividir un objeto. La herramienta Cortar funciona en todos los objetos seleccionados en el plano activo.
Modo |
Exclusión |
Recorta un orificio en los objetos según la forma del objeto de corte |
Inclusión |
Recorta todo lo que queda en la parte exterior de la forma del objeto de corte |
Dividir |
Divide los objetos y la zona de corte en objetos separados |
Rectángulo, polígono, círculo |
Cada modo puede usar una de las siguientes formas de corte; seleccionar rectangular, polígono o círculo |
Para cortar objetos:
Seleccione el objeto o los objetos que desee cortar.
Haga clic en la herramienta Cortar desde la paleta Básica.
La herramienta Cortar, la herramienta Inclinación y la herramienta Cambiar tamaño de punto fijo comparten la misma posición en la paleta Básica. Haga clic y mantenga el mouse sobre la herramienta visible para abrir la lista Herramientas emergentes y seleccionar la herramienta deseada.
Para cambiar el objeto seleccionado, presione y mantenga apretado la tecla Alt (Windows) o Cmd (Mac) mientras hace Shift-clic o clic-arrastrar para seleccionar los objetos. La herramienta Selección está activada en modo bumerán mientras la tecla Alt o Cmd está presionada.
Seleccione el modo de corte y la forma del objeto de corte.
Haga clic y arrastre para crear una casilla de recuadro. La marca se define en el plano activo.
El objeto se corta según lo definido en la forma del objeto de corte.
► Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet).
